Via deze weg wil ik ervaringen delen met gebruikers met banden anders dan de XVS / XAS etc ..
Ik heb hier al wat bandjes gevonden en leuke info:
UPDATE 9/juni/2008
- banden maten aangepast in eerste bericht die kloppen!
Continental premium contact 2
VOOR - 205/65/R15
ACHTER - 195/65/R15
Michelin Energy E3A
VOOR - 195x65 R15, heeft wel meer dan 5% afwijking!
ACHTER - geen idee welke
Hankook budget/goede vervanging ??
VOOR - 185/80/R15
ACHTER - 165/80/R15
KLIK, handige banden test link
Mijn DS—> http://www.mijnalbum.nl/Album=7MAOESVD
Totaal aantal Berichten: 9973
Voor:205/65 R15, voor een ie, dus i.p.v. een 195. De omtrek is wel zo’n 5% minder. Geeft dus 5% afwijking in teller en snelheidsmeter. Achter weet ik niet. 195 banden passen daar maar net in; 205 zal dus denk ik niet gaan.
Succes!
jantje1948 schreef:Voor:205/65 R15, voor een ie, dus i.p.v. een 195. De omtrek is wel zo’n 5% minder. Geeft dus 5% afwijking in teller en snelheidsmeter. Achter weet ik niet. 195 banden passen daar maar net in; 205 zal dus denk ik niet gaan.
Succes!
ie = injectie?, ik heb zelf gewoon een DS20, of maakt dit niet uit ?
Waarom zou je dan niet 4x 195 nemen van de Continental ook gezien het reserve wiel ?
Re: Banden topic alternatieven
lupolo schreef:
Micheline power savers
VOOR - 165R15
ACHTER - 195x65 R15
Bijna goed !!
Michelin: prima keuze !
Power Savers = Money Savers (XAS is ook héél duur)
En: vóór natuurlijk 185 of 195 en achter 165
Jumpy 2.0 HDi 136 PK FAP 9/2008, Buscamperuitvoering (Gris Fer Metallic)
Xsara Picasso 1.6 Image 7/2007 (Gris Aluminium)
2CV6 Spécial 6/1988 (Blanc Meije)
Renault 4 TL Savane 1990 (Rouge), in restauratie
(in verleden 2x Acadiane, 3x2CV, DS21, Visa, GSA-Break, 2xBX D, 2xXantia D, C5 HDi)
VOOR - 165R15
ACHTER - 195x65 R15
Bijna goed !!
oke, ook een idee welke ik voor Continental premium contact zou moeten nemen, ik had namelijk vernomen dat deze als beste uit de test kwamen .., het liefst zou ik 4 gelijke banden willen hiervan mbt het reserve wiel, dus de 205/65 R15 zou geen optie zijn omdat deze achter niet zou gaan passen, iemand verder een idee naar dit type band, ik ga liever voor deze dan de Michelin.
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Heb je hier http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=186753&highlight=banden gekeken?
lupolo schreef:het liefst zou ik 4 gelijke banden willen hiervan mbt het reserve wiel, dus de 205/65 R15 zou geen optie zijn omdat deze achter niet zou gaan passen, iemand verder een idee naar dit type band, ik ga liever voor deze dan de Michelin.
Ik heb géén ervaring met Continental, maar 4 gelijke banden is dus in principe uigesloten, tenzij je vóór met 165 wilt gaan rijden…..
Gewoon 2 stuks 185 of 195 kopen en 2 (of 3) stuks 165. Als reserveband voldoet een 165 namelijk prima vóórop (en is dus meestal tijdelijk in gebruik)
En Vlietmansje: correct, maar ik kon het topic niet zo snel vinden, want hier is al héél veel over geschreven.
vlietmansje schreef:Heb je hier http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=186753&highlight=banden gekeken?
Ja maar ik zie niemand het hier echt hebben over de Continental premium contact, en eigenlijk bijna helemaal over de XAS en XVS
JoF schreef:lupolo schreef:het liefst zou ik 4 gelijke banden willen hiervan mbt het reserve wiel, dus de 205/65 R15 zou geen optie zijn omdat deze achter niet zou gaan passen, iemand verder een idee naar dit type band, ik ga liever voor deze dan de Michelin.
Gewoon 2 stuks 185 of 195 kopen en 2 (of 3) stuks 165. Als reserveband voldoet een 165 namelijk prima vóórop (en is dus meestal tijdelijk in gebruik)En Vlietmansje: correct, maar ik kon het topic niet zo snel vinden, want hier is al héél veel over geschreven.
Mijn voorkeur gaat uit naar de Continental gezien de test hiermee (van horen en zeggen), alleen zit ik met de bandmaat 205 voor 195 achter zou dit gaan op een DS of is dit wat te groot (voor).
De juiste -vervangende- bandenmaat kan je berekenen met dit linkje
Vul voor de orginele maat VOOR 185/80-15 en achter 165/80-15 in.
Verschil tussen orginele en nieuwe afrolomtrek mag niet te groot zijn (5% is al veel).
Zelf heb ik als voorbanden nu Kumho POWER STAR 758 195/70 R15 97S RF besteld voor 64,80 per stuk (zelf nog monteren en balanceren).
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Dat is een handig linkje…..DriverD!
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Dat is inderdaad verdomde handig :
VOOR:
ORGINEEL: 185/80/R15
ContiPremiumContact 2: 205/65/R15
ACHTER:
ORGINEEL: 168/80/R15
ContiPremiumContact 2: 195/65/R15
gebruikers info “Continental premium contact”:
Word straks terug gebeld door een banden centrum, kijken wat hun mijn voor A alternatief kunnen bieden, voor de Noord Hollanders onder ons :
http://www.foodcenter.nl/index.php?module=companies&uniqID=FCA45d589e3181ea
Kunnen DS’en balanceren en uitlijnen !
Totaal aantal Berichten: 43113
lupolo schreef:Dat is inderdaad verdomde handig :
VOOR:
Continental premium contact: 205/65/R15ACHTER:
Continental premium contact: 195/65/R15gebruikers info “Continental premium contact”:
http://www.foodcenter.nl/index.php?module=companies&uniqID=FCA45d589e3181eaKunnen DS’en balanceren en uitlijnen !
Met die 205 banden aan de voorzijde zullen ze zeker gaan aanlopen in de wielkasten, iets wat je bij de apk op afkeur hoort te komen te staan.
195 aan de achterkant kun je ook niet kwijt, zelfs niet met de achterschermen van een injectie.
tjee het is dus best moeilijk om goede A merk vervangers te krijgen !
Ik weet dan de Hankook nog indezelfde maat leverbaar is a 150 euro per band met balanceren.
De rest zijn er weinig A merken (bekende A merken) die goede vervangers kan leveren die passen, de 205 werd mijn ook afgeraden, naast dat ze aanlopen nog meer elende ..
waterman771 schreef:Met die 205 banden aan de voorzijde zullen ze zeker gaan aanlopen in de wielkasten, iets wat je bij de apk op afkeur hoort te komen te staan.
Zoals ik al zei: vóór gewoon 185 of 195, achter gewoon 165. Niet zo moeilijk doen, toch?? En die Continental zijn toch wel in deze zéér gangbare maten te leveren ??
Continental premium contact: 205/65/R15 VOOR zou kunnen, maar dan moet je de stuuruitslag aanpassen op het stuurhuis (doppen aan de buitenzijde).
De draaicirkel wordt dan wel groter.
