De handremkabel linksvoor zit los. Hij wordt niet geactiveerd bij het intrappen van het pedaal. Ik kan de kabel er niet uittrekken aan de wielzijde…dus vermoed ik dat ie niet gebroken is maar slechts uit de vergrendeling geschoten is. Ik heb onder de auto gekeken maar kan niet zien of dat ook zo is.
Kan iemand mij vertellen wat hiervoor allemaal verwijderd moet worden om te kunnen zien wat het probleem is?
Als je het hitteschild van de uitlaat loshaalt, kun je dacht ik al redelijk bij de hefboom waar de kabels inzitten.
Totaal aantal Berichten: 2116
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Mijn 3 liter V6 had exact hetzelfde maar dan rechts.
Bij intrappen ging het pedaal vrij ver en deed rechts haast niets.
Onderzoek bij de APK wees uit dat de buitenkabel uit de “geleider” midden onder de auto was geschoten.
Daardoor heeft de binnenkabel niets om zich tegen af te zetten als het ware.
Het hitteschildje (4 of 5 moertjes geloof ik) bij de uitlaat losgehaald en met beleid zo ver mogelijk naar de achterkant van de auto geschoven. Toen ontstond er voldoende ruimte om de kabel weer vast te zetten.
Wellicht dat dit bij jou ook de oplossing is.
Succes, Furrie
