Totaal aantal Berichten: 115
Geregistreerd: 03-03-2010
- (Grand) C4 Picasso Blue hdi 120 feel met eat6
- C4 (2004-heden) 1.6 blue hdi 120pk happy edition met discovery pac
Pff vandaag weer 4000 sek 487 euro lichter geworden.
kon het hier niet vinden dus ik waarschuw maar even
maandag wil ik wegrijden van me werk en kreeg een komplete storing abs storing esp/asr storing handrem storing remmen storing airbag/ autogordels storing antipollution storing km teller deed het niet meer en snelheidsmeter deed het niet meer cruisecontrol deed het niet meer handrem ging er heel moeilijk af en daarna niet meer erop bijna alles werd gereset automatisch en smorgens deed de afstandbediening het ook niet en was het helemaal dood in de auto totdat ik het kontaktsleuteltje omdraaide maar dan begon het hele carnaval weer.
auto is 4 uur in de garage geweest ik had hem net terug omdat ik op een eland gereden had toen hebben ze alles uit elkaar gehaald en kwamen ze erachter dat er kortsluiting was geweest in de bekabeling van de zekeringen die op je accu zitten met dat rooie klepje
dus draadje van de stroomtoevoer naar de abs doorgebrand.
waarschijnlijk komt dit door de vrij harde isolatie die losjes rond de draadjes zitten
dit is gaan schuren en heeft kortsluiting gemaakt dan praat ik over 6 cm draad die ze vervangen hebben.
ik heb op het hele internet 2 stuks gevonden die hetzelfde meegemaakt hebben en volgens 1 zei zijn garage dat er bij hem veel meer mensen waren die dat probleem gehad hebben
en volgens die garage rollen ze nog steeds van de lopende band met deze fout.
dus spaar jezelf geld en isoleer het even goed met wat tape of zo voordat het te laat is
bij 1 garage is de auto heel wat weken weg geweest voor ze het gevonden hadden.
Totaal aantal Berichten: 212
Geregistreerd: 31-12-2011
- (Grand) C4 Picasso 2.0 16v exclusive AL4 (LPG-G3)
Goeie tip, maar zou je een foto kunnen maken van de draden zodat we hier een beter beeld van krijgen?
Totaal aantal Berichten: 636
Geregistreerd: 03-11-2007
- C5 C5 Aircross Benzine 130 EAT8 Business
Dit heb ik ook gehad met mijn vorige auto, de C4GP. De hele kerstboom ging branden, knipperen en piepen. Bij mij is (volgens de garage) een hele kabelboom vervangen. Sindsdien geen last meer gehad.
Sinds 3-7-2020: C5 Aircross Business, benzine 130 EAT8
Vorige Citroëns: Grand C4 Picasso BlueHDi 120 EAT6 Business (2015-2020), C4 1.6 eHDi (2011-2015) en C4GP op lpg (2008-2011)
Ik hoop dat de fotos niet te klein zijn maar ze hebben de zwarte isolatie er weer omheen gedaan maar dan ietsjes beter getaped
Die isolatie is vrij hard en schuurd als hij niet goed vastzit en daar kwam de kortsluiting vandaan als je het rooie kapje op de baterij
Weghaald zie je het.
Het blauwe draadje als je goedkijkt lichtblauw is de stroomtoevoer van de abs er zat ook nog een paarse bij die ze vervangen hebben
