Hallo Allen,
De ouders van mijn vriendin hebben een 107. Na enige tijd kwamen we erachter dat er lekkage was in de kofferbak. Gingen de winterbandjes eronder zetten en kwamen er toen achter dat er wat vocht in de kofferbak lag toen we de krik wouden pakken (gelukkig was het nog minimaal en niet zoals in sommige gevallen dat de reservewielkuip vol ligt of de hele achterbank al vol getrokken is met vocht en alles aan het schimmelen is gegaan). In het begin was er ook al ooit lekkage geweest omdat bij aanschaf van de auto parkeersensoren waren gemonteerd. de eerste gedacht was dat het daar ook weer zou lekken, na enig onderzoek met een gieter. bleek het toch op een andere plekken te lekken.
Aan het googelen gegaan en kwam de volgende website tegen.
De conclusie was dat het lekte bij het linker achterlicht en en bij de overdruk roosters achter de bumper. Na informeren bij de dealer bleek dat er geen lossen rubbers konden gekocht worden voor deze roosters, maar dat je kompleet nieuwe moest kopen. dit heeft geresulteerd in de volgende reparatie. zie foto’s bijlage. (voor demontage handleiding zie link in de bovenstaande tekst)
1. achterlichten en bumper demonteren. (wees heel voorzichtig met de kunststof schroefjes die de bumper vasthouden bij de wielkast en bij het lostrekken van de bumper uit de klips boven de wielkasten en met de draad naar de kentekenverlichting deze is niet erg lang)
2. roosters kapotte rubbers ( een randje kit in de roosters gelicht en hier de rubber in gedrukt)
3. roosters er weer ingedrukt en afgekit. (niet zoals in de link compleet dicht gekit, maar alleen de randen bij de rubbers)
4. geen foto van gemaakt, maar ook de plekjes waar de schroefjes van de achterlichten ingaan dicht gemaakt met kit. en ook alle andere rubbertjes en plastic klippjes die in de carrosserie zitten achter de achterlichten afgekit.
5. geen foto van gemaakt, maar doorvoer rubber van de kentekenplaatverlichting (ook parkeersensoren) afgekit.
Na dit gedaan te hebben heeft het die nacht behoorlijk geregend en alles was de ochtend erna helemaal droog. eind goed algoed.
benodigdheden:
- kruiskop schroevendraaier
- doplsleuteltje voor los halen achterlichten.
- tube kit, wij hebben een Polimax van Patex kit gebruikt (dicht goed af hecht op alle ondergronden en blijft flexible)
wij zijn er met zijn tweeën ongeveer anderhalf uur mee bezig geweest.
Iedereen succes met het oplossen van dit probleem.
Groet Martijn
Bij mijn vrouw haar C1 ook lekkage in de kofferbak. Alleen aan de zijkanten was de mat van de bagage ruimte nat aan beide zijde. Na wat onderzoek bleek dat de schuimrubber ring tussen de achterlicht unit en het chassis verdroogd was. Even twee nieuwe ringen bestellen bij de Citroen garage. Wat denk je dat de twee schuimrubber ringen kosten? 200 euro. Je kan ze alleen kopen met de unit. Citroen Nederland gebeld. Klopt. Nu zelf maar nieuwe ringen gemaakt. In een tijd van reclycelen vind ik dat jammer. Mijn Citrofiel hart bloed.
Totaal aantal Berichten: 1971
Geregistreerd: 28-06-2012
- C4 (2004-heden) Coupe VTS 2.0 16v
Bij de 107 van m’n zusje stond er een laag water in de reservewielkuip, veel oppervlakte roest daar ook. De mat van de kofferbak was ook vochtig en de bouten waarmee de achterbank vast zit (zichtbaar als je de achterdeur open doet) was ook mooi roestbruin.
Het afdicht rubber dat rond de kofferbak zit (waar de kofferklep op rust) was gekrompen door ouderdom (of een goedkope vervanger). Drukte je ‘m in de linkerbovenhoek aan, kwam ie rechtsboven los.
Ex: ZX NP-JZ-34
ik ook water in de kuip van reservewiel en vermoed ook de roostertjes achter de bumper het betreft een c4 coupe ..iemand ervaring?
mvg, Joost
Kijk die rubber buis maar eens die de kofferklep in loopt. Daar zit ook de bedrading in voor de wisser, derde remlicht en kofferbak slot. Die buis wil wel eens los komen uit het gat en dan water door laten.
Ex: ZX NP-JZ-34
je bedoeld linksboven bij het scharnier ? die heb ik vorige week al dicht al rondom gekit zat indd los.
of bedoel je wat anders?foto?
lekkage gevonden hoor
als ik het rubber los haal en dan water met een gieter langs de zijkanten giet bij de achterlichten geen lekkage echter met rubber weer gemonteerd en wederom met gieter water spoelen dan lekkage ,,rubber lekt . zit geen scheur in . ?
zal ik het rubber in kitten of met vet opsluiten op de lasnaad.
mvg, Joost
Weer verder over de C1
oo sorry zal ff naar c4 forum gaan
Kssssjstttt
