Hallo allemaal!
Dit is mijn eerste post, logisch omdat ik nog niet eens in het bezit ben van een citroen
Sinds een tijdje ben ik op zoek naar een 11cv, en heb er eentje op het oog. Echter is de rechterjambonneau aan de rechterkant (wielkant) de voorste 20cm behoorlijk verrot. Met mijn vinger prikte ik er zo een gat in van een cm of 3 bij een half.
Binnenkant en onderkant ter plekke zijn wel hard, enkel de rechterkant is rot.
Mijn vraag voor de kenners: is dit een kwestie van een plaatje eroverheen lassen, of moet de halve voorkant van de auto af en is er een ingrijpender reparatie nodig? Ik weet niet hoe het ‘draadeind’ waar de voorwielophanging aan vast zit is bevestigd in deze jambonneau, en hoever die stang erin doorloopt.
Ik heb een foto hiervan, als het goed is is die nu ook hierbij zichtbaar (helaas wel 180 graden gedraaid…)
Groeten,
Ton
Totaal aantal Berichten: 43087
Het is natuurlijk een dragend deel van de auto. Een plaatje er over heen lassen is dus geen oplossing, er zal hoe dan ook eerst bekeken moeten worden tot hoe ver dat deel écht rot is, dat deel moet er uit geslepen worden en dan moet er een nieuw stuk pasgemaakt worden en worden ingelast. Of het daarvoor nodig is om de voorwielbrug te verwijderen is zo 1,2,3 niet zeggen. Maar dat het meer is dan “een plaatje” lassen is wél duidelijk.
Trouwens, welkom hier en veel succes!
Dank voor je reactie, het antwoord is eigenlijk min of meer wat ik verwachtte.
De verkoper wuifde het weg met ‘ach plaatje erop lassen met tweehonderd euro ben je altijd klaar’ maar juist omdat er zoveel aan deze balk hangt doe ik graag eerst wat onderzoek…
Weet iemand of en hoever die stangen (draadeinden), sorry ik weet de echte naam niet, doorlopen in de jambonneau?
De stangen waar de voorbrug aan bevestigd is lopen door tot de dikke rechtopstaande wand onder de pedalen.
Als je onder de motorkap het dekseltje verwijdert in de jambonneau kun je ze zien lopen.
Als een verkoper van een traction zoiets roept zou ik die auto helemaal extreem goed gaan (laten) bekijken. Of lekker links laten liggen.
Totaal aantal Berichten: 326
Geregistreerd: 02-08-2007
- Traction Avant 11 BN
- C4 (2004-heden) 1.4-16v Ligne Prestige
Met een Traction heb je immers altijd werk:)
Dit ziet er inderdaad ook iets uit dat meer en een ‘een plaatje oplassen’ noemt.
Een beetje autokenner weet dat een plaat ervoor oplassen niets helpt.
Bij deze persoon zou ik nooit iets kopen…
Eigen bezit: C4 1.4(‘07), Traction 11B (‘53), Saxo VTS 1.4(‘02)(verkocht)
Familie bezit: ZX d1.9(‘95), Berlingo d1.6(‘10), C3 d1.6(‘09), C3 d1.9(‘11)
Schoon-Familie bezit: Mehari (‘73), 2PK (‘58), 2PK (‘60), 2PK (‘86), 2PK-besteleend (‘73) Vele 2PK chassis + onderdelen.
Totaal aantal Berichten: 138
Geregistreerd: 27-10-2012
- Traction Avant 11 BL 1953
- CX 25tri automatic serie2 break
- C5 break
Niet kopen, verder kijken tot je wat goeds vind.Lid worden van Traction Avant Nederland en een deskundige meenemen.
Dank voor jullie hulp. Ik zoek weer verder
En inderdaad, ik moet me aanmelden bij TAN-zuid.
