Hoi allen,
Ik ben in het bezig van een Xsara Picasso uit 2003. Hij heeft zo’n 180.000km gereden en ik vind het nog steeds een heerlijke auto. Nu heb ik een probleem met extreem onderstuur. Zeker bij rotondes moet ik heel langzaam rijden, anders begint hij te glijden en te ‘denderen’, alsof hij in schokjes de grip verliest.
De banden zijn redelijk nieuw, heb er zo’n 5000km mee gereden. Het profiel is ook prima.
Het geeft me het gevoel alsof er niet genoeg druk op de voorkant ligt.
Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Groeten,
Jorg
Totaal aantal Berichten: 43113
Zijn dat wel een beetje knappe banden? wat voor merk/type? Uitlijning al laten controleren?
Naar aanleiding van je bericht ben ik even naar m’n banden gaan kijken. Ze zijn 185/65, 15”. Maar schrikbarender: helemaal plat… Het lijkt er dus op dat ze scheef staan. Zoals gezegd, zitten ze er pas een paar duizend kilometer op en nu al verrot. Met m’n 206je deed ik 70-100.000 km op een set banden, dus denk niet dat het aan mijn rijstijl ligt
Dinsdag wordt hij uitgelijnd, nieuwe banden eronder en gebalanceerd. Hopelijk lost dat m’n problemen op.
Dank je wel voor het meedenken!
Dan zou ik ook maar eens kijken of je geen speling op de stuurinstallatie hebt, die verkeerde sporing moet ergens vandaan komen, of is het stuurhuis of de wielophanging al eens gedemonteerd.vervangen.
Om nog even terug te koppelen wat het nu was: inderdaad de sporing. Heb de auto naar Profile Tyrecenter gebracht en hen gevraagd hem uit te lijnen. Daar kwamen ze erachter dat aan de rechterkant de fuseekogel defect was en aan de linkerkant de stuurkogel. Die beide hebben ze vervangen, nieuwe banden eronder, uitgelijnd en gebalanceerd en: hij rijdt als een tierelier! Ik kan weer bochten maken zonder rechtdoor te gaan, hij trilt bijna niet meer (de weg geeft altijd wat trilling) en ik voel me weer helemaal veilig in m’n auto.
Dank jullie wel voor de hulp! Op naar het volgende probleem dat vast zal komen
