Totaal aantal Berichten: 4302
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Mijn BX 1,4 TU heeft een ontsteking probleem.
Vervangen zijn al de module, verdelerkap+rotor.
Ik verdenk nu de bobine, iemand een andere tip??
Totaal aantal Berichten: 43114
Het zou helpen als je even omschreef wát dat ontstekingsprobleem is
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Hij vonkt niet…
Heb je gemeten of er een signaal op de bobine komt? Heb je gemeten of het spoeltje in de verdeler een signaal geeft aan de module?
ruikt ie wel naar benzine, zoniet is het de bdp sensor.
Vroeger hadden we kuilen in plaats van drempels.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Hij krijgt benzine genoeg. Volgens mij heeft een tu geen bdp sensor.
Ik ga vanavond even de bobine door meten.
Totaal aantal Berichten: 9973
b.rozema schreef:ruikt ie wel naar benzine, zoniet is het de bdp sensor.
Dat is wel erg kort door de bocht. Je kunt alleen concluderen dat er in dat geval geen vonk isw. Dat kan diverse oorzaken hebben, waaronder idd een kapotte BDP-sensor.
TU heeft geen bpd sensor maar een inductieve ontsteking
