Circa drie maand geleden een nieuwe startmotor geplaatst. Start als een zonnetje, maar zo nu en dan hapert de startmotor toch. Bij het start gebeurt helemaal niets zelfs geen tik en alle lampjes branden.
De bekende klap met de hamer zorgt er voor dat de startmotor weer z’n werk doet.
Wat is het euvel? de startmotor is nieuw, dus versleten koolborstels is niet waarschijnlijk.
Lijkt mij sowieso garantie gevalletje.(maar ben wel benieuwd wat het euvel kan zijn).
teveel citroenen
Garantie geval nadat je er met een hamer op ligt te kloppen?
Waarom niet uitzoeken wat er mis is? De starter of de verbinding.
beetje late reactie i.v.m. de vakantie
De tik met de hamer schud meestal de bendix los, waardoor enerzijds de fysieke connectie van startmotor met de motor wordt gemaakt, en ten tweede dient als electrisch relais waardoor de startmotor ook gaat draaien. Bij een bijna nieuwe startmotor zou dit euvel niet moeten optreden. Effe elektrisch checken of er daadwerkelijk spanning op de startmotor komt te staan bij het starten. Zelfs zonder hamertik zou de spoel v.d bendix een hoorbaar geluidje moeten opleveren.
Totaal aantal Berichten: 1971
Geregistreerd: 28-06-2012
- C4 (2004-heden) Coupe VTS 2.0 16v
Dat snappen we, maar als die startmotor inderdaad niet goed is, probeer dan nog maar eens garantie te claimen als er sporen aanwezig zijn van een hamer op de startmotor. Jou woord tegen dat van de verkopende partij
Ex: ZX NP-JZ-34
Probleem is dat die bendix op een 3 maand oude starter niet zo vast zit als bij een oude starter, geen aangekoekt vet met stof aanwezig.
Vind het dus nogal zinloos en zoals Fastfred het schrijft…
