Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 25-10-2008
- C35 Neba Coryfee Special 2.5D integraal-camper
Hey luitjes,
Ik heb eens een zoekrondje gedaan, maar geen sluitend antwoord gevonden.
Is de 2.5 diesel in de C35 om te bouwen naar turbo-diesel?
De vraag is dus niet of een TD uit bv. een CX gaat passen, want ik heb wel gevonden dat dat niet gaat werken omdat die de andere kant op draait.
Echter, ik heb ook begrepen dat de 2.5D in de C35 bouwtechnisch gelijk zou zijn de CX diesels? Correct me if i’m wrong.
Gebaseerd op die informatie had ik dus het idee opgevat, dat mijn torretje eventueel om te bouwen zou zijn naar turbo-diesel met de “aanbouw-delen” (turbo, intercooler, spruitstukken, etc.) van een CX TRD Turbo 2.
Iets wat geen overbodige luxe zou zijn, daar mijn C35 Neba camper rijklaar over de 3 ton weegt en de standaard 75 pk niet echt overhoud, ofschoon het op vlak land doenlijk is.
Heeft iemand dit al eens onderzocht of geprobeerd?
Gr. Ed
Ex Citroëns:
‘87 Acadiane
‘92 BX Deauville 1.4 LPG
‘03 C5 Break Ligne Prestige HDi-110
Totaal aantal Berichten: 43113
Er zijn wat problemen: de CX turbodiesel heeft een iet wat aangepast onderblok, met o.a. oliesproeiers die olie op de zuigerbodem sproeier om te koelen, een andere krukas, oliepomp met grotere capaciteit en nog wat zaken. Tweede probleem is de brandstofpomp, die is bij een TD anders dan bij een niet TD en heeft een verrijkingssysteem wat niet op de inspuitpomp van een motor zonder turbo zit. Omdat inspuitpompen bij de cx ook de andere kant op draaien is die ook niet bruikbaar op de C35 ombouw..
Totaal aantal Berichten: 9197
Nanko bouwt een XM TD 110 pk in zijn C35, zie http://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/1929477/
Dat lijkt me dan wel een sluitend antwoord. Simpelweg niet mogelijk.
Wil ik toch meer power, dan zal ik dus een rigoureuze verbouwing moeten doen. Iets waar ik niet direct op zit te wachten.
Nou ja, dat idee dan eerst maar weer in de diepvries zetten.
Hartelijk dank voor de vlotte reacties!
Gr. Ed
Ex Citroëns:
‘87 Acadiane
