Had laatst de verlichting aan laten staan waardoor de accu leeg getrokken was; C3 weer aan de gang gekregen via startkabels maar nu brand constant het motormanagement lampje ?
Is hier OBD software voor en zo ja welke heb redelijk wat ervaring met OBD maar kan niks vinden voor Citroen of wordt het dealer !
Totaal aantal Berichten: 96
Geregistreerd: 04-08-2012
- Saxo 1.1i Basis
- C3 VTR 1.6 16V Exclusive
- C5 Tourer 2.0 BlueHDI Exclusive
Wellicht als eerste eens bij de dealer laten uitlezen waardoor dit lampje brandt. En is meestal goedkoper dan zelf OBD apparatuur aanschaffen
Citroën Saxo 1.1i Basis, Bleu Grand Pavois, 2000
Citroën C3 1.6 16V VTR Exclusive, 2006
Citroën C5 Tourer 2.0 BlueHDI Exclusive, 2017
Totaal aantal Berichten: 103
Geregistreerd: 16-01-2012
- C3 Pluriel Soleil
wynns injnectorcleaner erin op een halve tank. Hielp bij mij. Bij vuile injectoren geeft het een melding door naar de lambdasonde voor onvolledige verbranding. Is tovermiddel voor auto’s die altijd schrale benzine tanken (Tango) en korte stukjes rijden. Daarna een keer of 2 98 benzine tanken
Monseigneur:Fiat barchetta (2004), Renaul Grand Scenic (2018), 2CV AZU 250 (1977)
Madame: Pluriel Soleil (2009)
Totaal aantal Berichten: 2094
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Mocht je in de buurt van Roosendaal wonen, wil ik je C3 wel eens aan de lexia hangen. Het kan overigens ook zo zijn dat na een aantal keer starten het lampje uit blijft. Had ik ook met mijn Pluriel nadat de accu leeg was geweest.
Totaal aantal Berichten: 1263
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
barchetta schreef:wynns injnectorcleaner erin op een halve tank. Hielp bij mij. Bij vuile injectoren geeft het een melding door naar de lambdasonde voor onvolledige verbranding. Is tovermiddel voor auto’s die altijd schrale benzine tanken (Tango) en korte stukjes rijden. Daarna een keer of 2 98 benzine tanken
Dit staat volgens mij helemaal los van het probleem.
*2cv6 special 1986*
Komt het door lang stilstaan ? Of door lege accu ? Bij mij is de Pluriel droog weggezet na schorsing: ik heb meerdere auto’s. Startproblemen. Nieuwe accu geplaatst. Na enkele seconden ging storingslampje branden. Motor loopt ook wat onregelmatig. Het branden van betreffend lampje is al vaker op dit forum besproken: maar wat zou de oorzaak ervan kunnen zijn na lang stilstaan? Of lege accu ?
Binnenkort even laten uitlezen bij mijn nu vakantievierende garageman
eindelijk een auto met achterbank!
