Pas geleden viel me op dat er wat condens in de linker koplamp zat.
Intussen is het geen condens meer, maar zijn het serieuze druppels.
Het zou me niet verbazen als het lichtbeeld beinvloed wordt intussen.
Is het een herkenbaar probleem bij jullie?
Zit de afdekkap er wel goed op ? Had het bij mijn zx bij vervangen van lamp kap niet goed erop , aantal dagen zonder kap en met verlichting aan gereden toen was condens weg toen kap er weer op en nooit geen last meer gehad ...
Het blijft duren…...
Een tijdje geleden de lamp helemaal droog en schoon geblazen, maar het vocht is helemaal terug en lijkt meer dan eerst.
Ik ontdek geen gebreken aan de unit en alle rubbers, manchetten e.d zitten op hun plaats.
Wie heeft er een suggestie?
Wat kost een nieuwe unit, dit is apk afkeur denk ik?
Totaal aantal Berichten: 1188
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD
Zo, dat is wel heel veel vocht. Kun je het glas loshalen van de lampunit en dan de rubbers checken? Eventueel met perslucht kijken waar openingen zitten als de unit nog dicht is…
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD
Ik geloof dat met perslucht blazen bij nader inzien misschien niet zo’n goed idee is, je zou het reflectiegedeelte ermee kunnen beschadigen.
ik ben even bij een dealer gestopt en deze wist te te vertellen dat de unit 1 geheel is, dus dat het glas niet te demonteren is. Ik vermoed intussen wel dat de inwatering vanaf boven komt: na een wasbeurt in de wasstraat is er duidelijk een toename.
Totaal aantal Berichten: 9197
M.a.w. unit is lek, dus gewoon een andere, gebruikt dan wel nieuw.
Tenzij het lek boven water te halen valt, dan is kitten wellicht nog een optie.
Vandaag de lamp droog gemaakt (ging nog verbazend snel ondanks het vele vocht) en de boel eens nader bekeken.
De naad op de foto is mogelijk een bron van inwateren, het rubber ligt daar veel dieper en loopt een beetje vreemd weg.
Alles schoongemaakt en gevuld gekit.
Ben benieuwd.
