Totaal aantal Berichten: 819
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Hi,
Mijn break is later voorzien van een vijfbak.
Nu zit de koppeling “laag”, speling op hevel is goed afgesteld.
Nu begreep ik laatst dat dat wellicht veroorzaakt kan worden doordat
nog de oude kabel gebruikt is van de vierbak. Hier zit nog een veer tussen
die je er beter uit kan halen.
Voor mij nog een beetje abacadabra, bekend met dit fenomeen?
Antwoord is wel bepalend of ik mijn koppeling moet gaan vervangen
Ook even checken of de plaat waaraan je koppelingspedaal zit niet is ingescheurd. Tgv metaalmoeheid kan dat gebeuren en daardoor wordt de slag ook iets langer.
Citroen ID20 F Break Luxe ‘74, 2CV4 ‘74 en cours de refection, Mehari ‘77
Copain Stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Totaal aantal Berichten: 25405
Er zijn heel veel verschillende koppelingskabels. in princiepe is de lenghte geen issue als er geen speling op de buitenkabel is. Een lage koppeling kan ook een versleten drukgroep betekenen.
