Hallo allemaal.
Ik heb sinds kort een C4 coupe 2005, rijdt goed, zonder problemen… echter…als ik behoorlijk moet remmen(afrit snelweg) dan krijg ik uitlaat gassen in de auto.. niet veel maar het stoort wel, is dit een bekend probleem? iemand een tip of oplossing?
bij voorbaat dank.
groet.
Willie
Totaal aantal Berichten: 1264
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Diesel of benzine?
*2cv6 special 1986*
Benzine. & lpg..
Totaal aantal Berichten: 1351
Geregistreerd: 31-10-2005
Willie, weet je zeker dat het uitlaatgas is en geen benzinestank? Dat laatste is een bekend verschijnsel bij een C4, en kun je in meerdere topics info over vinden.
Bv: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/210726/P15/#1444075
Totaal aantal Berichten: 1974
Geregistreerd: 28-06-2012
- C4 (2004-heden) Coupe VTS 2.0 16v
Ik wilde het zelfde zeggen als JKER, heb het ook wel eens met mijn C4 tijdens het remmen, meestal als de tank voor meer dan de helft leeg is.
Ex: ZX NP-JZ-34
Totaal aantal Berichten: 174
Geregistreerd: 06-02-2013
- DS 3 So Chic 1.6 VTI
Uitlaatgas lucht kan ook. Ik heb het ook een aantal keer gehad maar maar een enkele keer per jaar. En de laatste keer is al lang geleden. Het kan echt heel sterk ruiken en absoluut uitlaatgas, geen benzine.
Ik heb er nog wel eens naar gevraagd bij de dealer die vertelden dat ze het wel eens eerder gehoord hadden maar de oorzaak toen niet gevonden hadden.
Omdat het bij mij maar zo zelden was heb ik er niks mee gedaan.
Ik geloof ook dat het hier op het forum wel eens eerder voorbij gekomen is maar kan het niet meer vinden…
Citroën DS3 So Chic 1.6 VTI
Hallo allemaal.dank voor de reacties, is het een benzine lucht of uitlaatgas.daar zeg je wat?
ik ga er speciaal op letten..
maar zover ik lees is het “redelijk"ontschuldig… ik ga eens opletten…
nader bericht volgt.
groet.
Willie.
Allen.. het is inderdaad brandstof wat ik ruik, bedankt voor de tips en tricks..
Ik ga er mee bezig.
met een vriendelijke groet..
Willie.
Totaal aantal Berichten: 296
Geregistreerd: 29-06-2007
- DS 4 1.6 THP EGS 155 So Chic
Slangetje uit https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/210726/P15/#1444075
werkt gegarandeerd. Nooit problemen meer.
ga ik doen..toppie.
