Totaal aantal Berichten: 96
Geregistreerd: 04-08-2012
- Saxo 1.1i Basis
- C3 VTR 1.6 16V Exclusive
- C5 Tourer 2.0 BlueHDI Exclusive
Hey,
Ik heb sinds gisteren iets vreemds opgemerkt in mijn Saxo 1.1 van 2000, als ik richting naar links aan geef, dan knippert op het instrumentenpaneel ook het pijltje naar links, als ik richting naar rechts aan geef, knippert het rechter pijltje heel dof, deze is amper zichtbaar.
Moet ik dit lampje vervangen?
Zo ja, ik heb eens gehoord van iemand dat als je 1 lampje vervangt, je beter ook de rest kan doen, klopt dit?
En is dit lastig om te doen?
Citroën Saxo 1.1i Basis, Bleu Grand Pavois, 2000
Citroën C3 1.6 16V VTR Exclusive, 2006
Citroën C5 Tourer 2.0 BlueHDI Exclusive, 2017
je hebt kans dat als je even aan het lampje/fitting rommelt dat ie weer fel brand.
Als een gloeilamp stuk is brandt ie helemaal niet, of feller, niet zwakker.
Maar om even te “rommelen” moet evengoed de tellerunit eruit dus dan beter alles vervangen.
Gr. Wim.
- Saxo 1.1i Basis
Sinds vandaag werkt die weer nadat ik over een aantal drempels ben gereden, tot nu toe heeft die het goed gedaan, heel soms knippert hij 1 keer zwak. Zal het voorlopig maar even in de gaten houden.
Gek genoeg heb ik bij het linker achterlicht hetzelfde probleem. Zo nu en dan werkt die niet meer, en moet ik een tik op de zijkant van de lamp geven. Dan springt hij direct aan om zo weer een maand te werken.
