hallo
Ik heb een citroen C4 grand picasso uit 2007. Nou is mijn vraag of er een manier of module om mijn mistlampen als daglicht verlichting te gebruiken. daar mee bedoel ik dat mijn mistlampen aan gaan als ik mijn contact aan doe en dat ze dimmen als ik mijn normale verlichting aan doe. Ik heb al meerdere dingen bekeken op dit forum maar niet gevonden wat ik zocht.
bijvoorbaat bedankt voor de reactie
Totaal aantal Berichten: 1303
Geregistreerd: 09-05-2016
- Xantia v6 Activa
- Xantia Turbo CT Activa
Tsja, met wat gepruts in de elektronica zal het vast kunnen, maar waarom zou je het willen? Ik denk eigenlijk niet dat het legaal is…
Volgens mij zou je desnoods gewoon de normale verlichting aan kunnen laten staan. Bij eentje uit 2011 gaan die automatisch uit als je hem van contact zet, en vervolgens weer aan als je hem weer op contact zet. Er zit een faceliftje tussen, maar ik verwacht dat dat bij jou ook zou moeten werken.
Xantia Activa Turbo CT (‘96)
Xantia Activa v6 (‘97)
- Xantia v6 Activa
Hmm, na wat dingen uit te zoeken in de intrusctieboekjes van de c4p blijkt wat ik hierboven opnoemde helaas niet te kunnen bij eentje uit 2007 .
Totaal aantal Berichten: 1794
Geregistreerd: 13-05-2007
Er loopt ergens een draadje, die heeft de grootlicht zo aangesloten, wel gedimd, maar dit kan je ook op je verstralers doen lijkt mij.
Als ik hem tegenkom post ik de link, volgens mijn een topic drl’s.
Deze, maar er loop nog iets.
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/205637/
Lexia/Diagbox (7.60).
Totaal aantal Berichten: 9197
Wettelijk gezien mogen de mistlampen aan de voorzijde pas branden bij minder dan 200 m zicht en om die reden is het niet toegestaan deze als DRL te gebruiken.
En volgens nr. 2 van de gebruiksregels van dit forum behandelen we hier geen zaken, die wettelijk niet zijn toegestaan.
Moderator, kan hier een slotje op? B.v.d.
Waarom gelijk een slotje, je kan ze vervangen kijk maar naar de link en daar zit geen slotje op!
https://www.citroen-forum.nl/?ACT=25&fid=91&aid=1682_fPVavM0BKxKDcNRvJH5w&board_id=1
Sorry dat ik ook moeten vermelden dat ik de verstralers ga vervangen voor dlr verlichting.
Kijk deze zijn dat, drl en mistlamp. Even als voorbeeld.
Vind ze zelf erg gaaf.
