Goeiemiddag,x
Ik ben in het bezit van een cactus automaat 82 en nog wat.
Volgens mijn kenteken gegevens mag ik geremd max 725Kg trekken.
Echter volgens het boekje lees ik dat dit 825 Kg mag zijn!!
Wat is de waarheid?
CP schreef:Wat is de waarheid?
https://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/Het-trekgewicht-op-het-kentekenbewijs.aspx
“Denkt u dat het trekgewicht in het kentekenregister, op het kentekenbewijs of op het conformiteitsbewijs niet klopt, neem dan contact op met RDW Klantenservice.”
Effe bellen, dan weet je het zeker.
<edit> ik vergat nog dat auto’s met automaat vaak een lager trekgewicht hebben. RDW zal niet zo snel de plank mis slaan. heb je goed gekeken wat er in dat boekje staat?
<edit2> ik denk, afgaande op deze link, dat je appels met peren vergelijkt.
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Totaal aantal Berichten: 1318
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Het lijkt alsof de RDW sinds kort anders omgaat met het registreren van trekgewicht van een auto.
Eerst stond er op het kenteken bij toegestaan trekgewicht ‘0’ als dit niet geregistreerd was. Duidelijk, als je er iets achter hangt klopt het trekgewicht , en dus het kenteken niet meer. Achteraf een trekhaak monteren betekent: formeel laten registreren door de RDW op het kenteken en anders hoogstens een fietsdrager op de haak. Zonder registratie een verzekeringtechnisch risico, als het kenteken niet klopt.
Voor mijn AMI en ID heb ik dus het kentekenbewijs aan laten passen, om een karretje te mogen trekken. Voor mijn AMI heb ik helaas het originele papieren bewijs in moeten leveren, voor de ID kreeg ik een creditcard formaat met behoud van het papieren bewijs.
Vandaag even RDW-checken bij wat andere auto’s die ik heb, zonder trekhaak. Nu wordt er geen ‘0’ meer vermeld bij het toegestaan trekgewicht maar ‘niet geregistreerd’. Dat is andere koek: niet geregistreerd is niet ‘0’.
Weet iemand of dit betekent dat een notitie van het trekgewicht op het kentekenbewijs niet meer nodig is? Dus als ik een trekhaak onder mijn Eend hang, dat ik dan gewoon een kleine caravan er achter kan hangen?
VrGrJ
Citroein, dat rijdt pas fijn
Totaal aantal Berichten: 43087
Nee, want het is verplicht om het trekgewicht te laten noteren als je iets wil graag trekken
De rdw zegt:
Geen of onjuist trekgewicht?
Als u gaat rijden met een aanhangwagen of caravan, is het wettelijk verplicht dat de gewichten geregistreerd staan in het kentekenregister van de RDW. Ziet u dat het trekgewicht in het kentekenregister, op het kentekenbewijs of op het conformiteitsbewijs niet klopt of ontbreekt, neem dan contact op met RDW Klantenservice.
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
Dank voor je reactie.
VrGrJ
