Hallo beste mensen ,
Nu heb ik gisteren men ruitensproeiers voor gebruikt en wilde die van de koplampen ook testen.
Nu het enige is dus de verlichting staat aan en ik sproei of het kort of lang is of 2keer achter elkaar er gebeurt niks met de koplampsproeiers?
Zou dat met 2 motortjes zijn of 1tje met 2 functies?
Graag hoor ik van jullie of dit bekend is of dat ik wat fout doe ?
Groetjes
Totaal aantal Berichten: 1303
Geregistreerd: 30-11-2009
- Xantia 3,0 V6 Exclusive Break (manuelle)
In het reservoir zitten 2 pompjes, die dus apart worden bekrachtigd. Een pomp met groot debiet voor de koplampen en een wat kleinere voor de rest van de ruiten.
Althans zo zit het bij mijn Xantia.
Adri
Totaal aantal Berichten: 3424
Geregistreerd: 23-06-2006
- ID/DS DSpécial Derde neus
- C5 2.0i 16V automaat
Het handigst is om gratis in te loggen op:
http://service.citroen.com/
Zelf een inschrijfnummer bedenken van de Kamer van Koophandel.
Op die site kan je vrij precies vinden hoe het zit.
Niettemin zou ik eerst met de Lexia zoeken waarom dat ding niets doet. Kan ook een zekering zijn.
Zonder Lexia kan je een C6 niet op de weg houden.
Totaal aantal Berichten: 121
Geregistreerd: 16-07-2013
- CX 2400 IE pallas Automatic
- ID/DS 23 Pallas
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V Exclusive
Ook als er te kort ruitenvloeistof in zit werken de koplamp sproeiers niet.
Ook gehad met mijn auto ik dacht aan een storing, na bijvullen werkt alles weer.
Totaal aantal Berichten: 35
Geregistreerd: 04-01-2008
- C6 (2005-2012) 2.7 Hdi Exclusive
Waar blijven de kenners?
Het is toch zo dat bij de C6 één pompje òf de ruiten òf de koplampen bedient, met een klepje dat de ene of de andere kant op werkt? En dat klepje is dan vervuild of gewoon in de war?
Totaal aantal Berichten: 9973
Volgens mij is dat het geval voor voor- en achter sproeiers. Koplampen hebben een aparte sproeier die een veel hogere druk levert. Zo zit het tenminste bij een C5.
Zoals jij het voorstelt kunnen de koplampen en de voorruit nooit tegelijkertijd gesproeid worden.
Ook motor laten draaien?
Naast dimlichten aan is dat bij mijn C5 ook nodig om de sproeiers te laten werken.
DS23 Pallas, C5 Exclusive, Jumpy, BX19 GTi 16v, Acadiane, Saxo
“Zonder smering gaat alles naar de ter**g”
Het onderdelen van he pompje is 6434 77.
Kennelijk één pompje voor beide functies.
Gewoon even op service.citroen.com kijken.
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Ik heb net ook even zitten kijken, bovenstaand nummer is idd de pomp van de koplampsproeiers. Maar er zit gewoon een tweede pompje (6434 97) in voor de ruitenwissers voor. Achter zit die luxe er niet op…
Oplossing is het rvs bakje zit een gaatje in dus loopt leeg tot een bepaalt niveau en dan werken de sproeiers niet van de koplampen.
Dus oplossing vat vervangen.
Dankjewel voor mee te denken mannen:)
