knipper/stadslicht rechtsvoor in bumper
Citrof
Totaal aantal Berichten: 86
Geregistreerd: 28-10-2012
Gepost: 21 januari 2018 03:47 PM
Mijn rechter knipperlicht/stadslicht in de voorbumper is gescheurd. Ik wil hem demonteren maar weet niet hoe ik de zwarte beschermkap rond knipperlicht/stadslicht en mistlamp los krijg. Heb al zitten trekken zonder resultaat. Durf niet harder te trekken. Weet iemand hoe ik de beschermkap los kan krijgen?
Daarnaast, waar kan ik dit knipperlicht/stadslicht nog bestellen? Bij de bekende onderdelenleveranciers niet meer…
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2094
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 21 januari 2018 04:20 PM
Het is toch een kwestie van rondom loswurmen dmv trekken. Ik dacht van het midden uit beginnen.
Die unit is volgens mij voor niet veel geld bij de dealer te halen….hoewel ik de prijs niet meer weet was het veel goedkoper dan ik me had voorgesteld. Tientjes werk dacht ik…..
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3424
Geregistreerd: 23-06-2006
- ID/DS DSpécial Derde neus
- C5 2.0i 16V automaat
Gepost: 21 januari 2018 04:26 PM
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewforum/65/
Citrof
Gepost: 21 januari 2018 04:34 PM
Dank, ik ga nog een poging doen hem los te krijgen.
Voor JanSr: Jouw link is het startscherm van het C6 forum. Bedoelde je soms een meer specifieke link?
Citrof
Gepost: 21 januari 2018 04:38 PM
Volgens mij de juiste link gevonden:
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/224398/
Jouw uitleg, had al gezocht maar blijkbaar niet goed genoeg….Dank!
Michiel Bliekendaal
Totaal aantal Berichten: 288
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 21 januari 2018 04:54 PM
Eigenlijk vrij eenvoudig om deze lampen te vervangen. De Plastic rand trek ik vanaf de grille kant los, dan beschadig je ook de lak op de bumper niet met een schroevendraaier. Voorzichtig maar resoluut naar achteren trekken en de rest volgt wel. Dan de lipjes indrukken met een langen platte schroevendraaier en de unit kan eruit. Ik heb er meteen maar LED dagrijlichten ingezet. Voor een habbekrats te bestellen in China en gratis bezorgt. Duurt ff. Gisteren LED richtingaanwijzers besteld. Tevens de Stadslichten vervangen door LED.
De unit openen is wel lastig hoor. Veel kracht en het plastic geeft niet echt mee. Bij het sluiten de rubber seal even insmeren met vaseline om lekkage te voorkomen.
1986 CX 25 GTi TURBO1 S2, 140.000 KM, Leder en Airco!
“Wat een wagen”
Citrof
Gepost: 21 januari 2018 05:03 PM
Bedankt! Ik ga de unit nu maar loshalen als ik een nieuwe heb. Ik wilde hem loshalen om de oude te plakken maar als ze toch gemakkelijk te krijgen zijn probeer ik ze eerst te bestellen.
Heb je misschien de link voor de chinese LED’s?
Michiel Bliekendaal
Gepost: 21 januari 2018 06:06 PM
Ik heb ze besteld bij AliExpress en ze doen het prima. Geen problemen.
Ik heb deze
“Wat een wagen”
JanSr
Gepost: 22 januari 2018 12:05 AM
Zoek even op Lampenvaria in het C6 forum . Geen idee waarom de link niet werkt.
compie
Totaal aantal Berichten: 77
Geregistreerd: 25-08-2014
Gepost: 24 januari 2018 08:38 AM
Als aanvulling/verbetering op Michiel,s beschrijving wil ik nog toevoegen dat je na het verwijderen van de zwarte beschermkap de unit er uit kan trekken (zit met 2 stalen veren vastgeklemd). De unit kan je na het loskoppelen van de stekker meenemen naar de werkbank en daar de 4 nokjes indrukken zodat de achterplaat met de lampjes los komt.
Druk eerst aan een kant de twee nokjes los en daarna aan de andere zijde de twee overige.
Ik zou er ook gelijk de LED lampjes inzetten; zoveel mooier licht dan de originele! Ik spreek uit ervaring.
C4 Cactus 1,2 e-PT 130 pk Shine EAT6
Citrof
Gepost: 26 januari 2018 06:51 AM
Dank je voor de tip! Ik moet hem nog bestellen, maar hoop dat snel te doen!
