Hallo, ik ben op zoek naar een zekeringschema van een berlingo multispace bouwjaar 1999.
Ik heb een probleem bij de verlichting van de aanhanger. de verlichting doet het niet. nu heb ik al even gekeken en contactspray gespoten op de stekker. maar ik vroeg me af of er ook een zekering voor de verlichting van de is. ik heb geen boekjes bij de berlingo. dus ook geen schema. kan het zo ook niet op internet vinden. of is er een andere oplossing?
moet ik ergens een knop omzetten? de verlichting van de kar werkt wel op een andere auto.
wie kan me helpen. groet
Totaal aantal Berichten: 3189
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Mijn berlingo is van 2001 en daar zijn de draden van de stekker voor de aanhanger gewoon afgetakt op de achterlichten .
Dus als die normaal werken zit het of in de stekker , of in de draden naar de achterlichten .
Walter
Oke bedankt, ik heb er even naar gekeken en er lopen wel kabels naar de achterlichten. maar zijn niet rechstreeks op de achterlichten aangesloten. is dat bij u wel zo? Hoeveel kabels lopen en van de achterlichten bij u? bij mij aan 1 kant 4 en aan de andere kant 5. ook loopt er bij mij een rode draad van de accu naar achteren.
Totaal aantal Berichten: 1263
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Kijk dan waar ze worden afgetakt in de kabel en begin met een multimeter te meten.
*2cv6 special 1986*
