Beste forumleden,
Even een vraag of onze Berlingo multispace ( 1.6 16v 80Kw ) uit 2009 die onlangs tweedehands aanschaften. Met name bij rustig rijden in de stad heeft een auto een bijgeluid. Als je het gas loslaat, met name in z’n derde versnelling, dan hoor je een schrapend geluid. Soms hoor je het ook als je rustig gas opbouwt ( dan klinkt het meer als iets dat zachtjes meetrilt ). De experts ( 3 monteurs ) zijn het er allemaal over eens dat het uit de versnellingsbak komt. Monteur 1 denkt aan een beginnende ( onderste ) versnellingsbaklager. Een tweede denkt aan iets met het differentieel, en een derde weet niet wat het is, maar is er wel van overtuigd dat het geen kwaad kan. De verkoper geeft aan dat vrijwel alle Berlingo’s van deze leeftijd dit geluid maken. Ik wil hem graag geloven, vandaar mijn vraag aan leden met een zelfde type citroen van ongeveer even oud: Komt dit geluid inderdaad bekend voor? En voor de kenners: Enig idee wat het kan zijn, en kan het kwaad? Alvast bedankt voor jullie reactie!
Totaal aantal Berichten: 540
Geregistreerd: 23-01-2005
Wat is de km stand?
Citroen Berlingo 1.9D bestel uit 2004 nieuw, nu 280k km, en eigenlijk probleemloos..
Sorry, die vergat ik even te vermelden. 98.000 op de teller. Ook wat handig om te weten: Bij ontkoppelen is het geluid weg. Bedankt!
Als een aantal monteurs er over eens zijn dat het de bak is, dan is de kans echt wel aanwezig dat het daar aan ligt. Dat het de drukgroep of zo is, lijkt me sterk dan zou je het bij alle versnellingen hebben. Als verkoper zou ik ook zeggen dat alle berlingo’s bij zo’n kmstand dit probleem hebben. Vertrouw nooit verkopers. Gezonde achterdocht is raadzaam. Als je bij nog geen 100k km al problemen hebt met de v-bak dan zou ik toch maar een klacht neerleggen bij het bedrijf waar je de auto hebt gekocht. Als je garantie hebt (?, moeten ze het probleem oplossen.
teveel citroenen
Hallo,
Kijk eens bij de rechteraandrijfas. Hier zit halverwege de as een steunlager in de onderste motorsteun. Dit lager is geborgd met een U-vormig plaatje. Het komt wel eens voor dat dit lager in de steun gaat meedraaien. Er zou dan ook speling aanwezig moeten zijn.
Geluid is op afstand altijd lastig,maar misschien heb je hier wat aan.
Een kapotte bak is trouwens niet iets wat veel voorkomt.
Succes,
Marcel.
Hallo, ik heb hetzelfde probleem in 5e versnelling, zeker bij het versnellen. 1.6, 72 kW, 2014. 60.000 km. Ik zal deze week eens kijken naar hier.
Het rare is wel dat als ik de versnellingspook wat naar rechts duw, het geratel vermindert of zelfs weg gaat. Dus vermoed ik dat het een ander probleem is…
Mocht iemand nog een tip hebben, graag !
op voorhand merci voor alle tips.
Dat ratelen of eigenlijk een lichte resonantie had ik ook. In de 5de versnelling. Pook iets opzij duwen en het is weg.
Het gaat hierbij om een 1.6hdi van 2009 met 97000km. Auto schakelt verder goed en heb ook niet de indruk dat er iets niet goed zit in de bak. Wat wel eens gebeurd is dat de borgmoer van de 5de versnelling losloopt,maar dan moeten de klachten wel erger zijn. Of springt uit versnelling.
Heb bij mijn auto de schakelkabels aanelkaar vastgemaakt midden onder de auto. Tevens een toevoeging van forte in de bak gedaan. Als ik nu de pook vastpak en licht opzij beweeg,is tevens het gevoel dat de tandwielen draaien weg.
Vooralsnog geen resonantie meer gehad.
Ook plaatst men wel eens gewichtjes aan de schakelkabels om trilling weg te nemen.
Hopelijk kun je hier wat mee.
Marcel.
Ik zal dat zeker proberen. Maar “forte” wat is dat? Iets om toe te voegen aan de olie?
Forte maakt produkten/toevoegingen om motoren en versnellingsbakken beter te laten presteren.
Onder andere voor inwendig reinigen van de motor of toevoegingen om problemen te voorkomen. Is goed spul.
Is alleen bij de garage te koop,niet voor particulieren. Misschien even bij je garage informeren?
Er zijn ook wel andere merken die dit soort toevoegingen maken. Heb daar zelf echter geen ervaringen mee.
Bij bijv. Brezan kunnen ze je ook wel helpen.
Marcel.
Totaal aantal Berichten: 1263
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gegarandeerd dat een garage je gewoon Forté verkoopt als je daar om vraagt. Het is alleen niet bij grossiers te koop, ik haal het ook gewoon bij de dealer.
*2cv6 special 1986*
