stuurhuis hoes vervangen
a. de maas
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 05-11-2008
Gepost: 30 juli 2018 11:07 PM
Bij controle blijkt mijn linker stuurhuis hoes stuk en moet vervangen worden. Citroen xm aug.1996.
Wie heeft hier ervaring mee? Is dit kostbare ingreep?
RogerM (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 695
Geregistreerd: 03-05-2012
Gepost: 31 juli 2018 11:00 AM
ik niet.
nee. (afhankelijk van wat de monteur vraagt natuurlijk nuts)
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
wimb
Totaal aantal Berichten: 3224
Gepost: 31 juli 2018 12:28 PM
Nutteloos antwoord. Rolling Eyes
Ik heb daar wel ervaring mee. Is niet zo heel moeilijk maar wel heel erg gehannes bij montage.
Het komt er in het kort op neer:
Stuurkogel los van de stuurstang.
Knelband los en oude hoes er af schuiven.
Nieuwe hoes (origineel Citroën is kwalitatief het beste) in heet water leggen of invetten met vaseline.
Nieuwe hoes over de stuurstang schuiven en dan frommelen zodat de rubberen kraag netjes in de inkeping van het stuurhuis steekt. Dit is het moeilijkst omdat het vrij stug rubber is en je rondom er overal net niet genoeg bij kan.
De nieuwe beugels vastzetten en de stuurstang weer op de kogel draaien.
Let op dat als je tijdens het losdraaien het aantal slagen niet hebt geteld, de auto opnieuw moet worden uitgelijnd.
Oh ja, zo makkelijk als de linkerkant is zo moeilijk (= bijna onmogelijk) is de rechterkant om dat in situ te doen. (Been there, done that).
Wim,
Disciplus Simplex
guy.v2
Totaal aantal Berichten: 129
Geregistreerd: 31-01-2017
- Jumper jumper3 euro 4 2.2hdi puma
Gepost: 01 augustus 2018 12:30 AM
ChrisB
Totaal aantal Berichten: 246
Geregistreerd: 18-03-2010
Gepost: 04 augustus 2018 11:48 AM
Top tip, vouw het uiteinde dat om het stuurhuis moet even om. Dat helpt bij het erop pielen, tenminste, die truc doet het altijd voor mij.
ex-en
Meerdere 2cv’s
Citroen BX Deauville
XM V6 Exclusive 1991
Nu
Acadiane
