Recent voel ik de schokken van putten in de weg heel erg in het stuur (slaat links/rechts uit). De technische controle (vandaag) heeft nergens speling vastgesteld. Wel is me opgevallen dat de meting van de vering linksvoor tov. rechtsvoor redelijk verschillend was. Ik denk dat een van de voorste veerbollen defect is en dat daardoor de de putten in de weg niet meer voldoende afgeveerd worden.
Heeft iemand ervaring met defecte veerbollen en schokken van het stuur.
Totaal aantal Berichten: 311
Geregistreerd: 31-10-2007
- C5 2.0i 16v Difference 2
Het kan zijn wanneer je net nieuwe banden hebt laten monteren, dat er te veel spanning in de banden is gepomt.
Ik heb hetzelfde mee gemaakt,elk hobbeltje werd enorm voelbaar in het stuur.
Zij rammelde alle kanten op.
2.3/2.5 bar aan de voorwielen is voldoende.
Totaal aantal Berichten: 165
Geregistreerd: 20-10-2012
- XM 2.0 TCT 1998 - Madame Morette
- C5 Ph2 Break 2.0 16v
- Xsara Picasso 1.6 2001
- CX 2200 Super 1976 - Madame Pyrénées
- C5 1.8 Prestige 2004
Geen ervaring met de bollen in relatie met het sturen. Ik ken hetgeen je beschrijft wel; het uitlijnen van de wielen lost het dan eigenlijk altijd op.
Veni vidi zweefti
Kapotte bol moet je wel merken. Dan veert ie meteen waardeloos aan één kant.
Heb je andere wielen omgelegd? Velgen met een andere ET waarde kunnen zoiets geven.
Los wiel zou bij de keuring wel tevoorschijn zijn gekomen…
Toch zou het wel kunnen als er op één wiel veel minder gas in de bol zit denk ik.
Dan gaat ie scheef veren.
@ topicstarter: vraagje; hebt u soms last van geklop bij optrekken en afremmen?
Zitten de standaard wielen er op, of heb je andere wielen?
Totaal aantal Berichten: 1318
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Hoi Rik,
Brekie, brekie.
Je hebt een discussie geopend en antwoorden gekregen. Speelt het probleem nog, wil je nog meedenkers, tips en advies? Of heb je al een oplossing gevonden die je wilt delen?
VrGrJ
Citroein, dat rijdt pas fijn
