Totaal aantal Berichten: 9973
Gisteren heb ik een C4 1.6 HDI halfautomaat gekocht. Rijdt uitstekend.
Maar, de airco doet het niet.
Wat kan ik waar controleren alvorens naar een aircoboer te rijden?
Totaal aantal Berichten: 1263
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Door te meten kun je zaken uitsluiten, dus naar de aircoboer is de snelste optie.
*2cv6 special 1986*
Meest voorkomende probleem is een lege airco. Dat ‘ie leeg is kan vele oorzaken hebben. Je zult de juiste apparatuur, kennis EN vergunning moeten hebben om dat te diagnosticeren. Omdat zo’n ding gevuld is met koudemiddel, kun je op dat vlak weinig zelf doen. Naar de aircoboer dus.
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Totaal aantal Berichten: 1974
Geregistreerd: 28-06-2012
- C4 (2004-heden) Coupe VTS 2.0 16v
Als de pomp gewoon aanslaat maar de airco wordt niet koud dan zul je moeten checken of er voldoende koudemiddel in het systeem zit en zoniet, bijvullen en na een tijdje kijken of er ergens wat lekt.
Dus naar de aircoboer. Airco’s kun je zelf bar (hahahah, bar) weinig aan doen.
Ex: ZX NP-JZ-34
Ok, bedankt. Als er iets is met een sensor, of de magneetkoppeling, is dat dan te vinden met een lexia?
Pin me er niet op vast, maar volgens mij is dat niet mogelijk.
Welk bouwjaar is de C4? Ik weet dat bij mijn C4 uit 2005 er een suizend geluid klinkt (alsof er iets weg lekt) uit het dashboard passagierszijde als het systeem nagenoeg leeg is. Bleek een lekke condensor in de neus van de auto te zijn.
Ex: ZX NP-JZ-34
2006
