Totaal aantal Berichten: 59
Geregistreerd: 17-11-2010
- ID/DS DS20 Pallas
Hallo!
Ik heb een vraagje aan jullie, als ik de DS wil starten hoor ik op het startrelais(+pool accu) alleen maar een tikje…
nou zou je denken het startrelais is kapot, die heb ik vandaag vervangen maar deze werkt ook niet (alleen een tikje)
Ik vermoed dus dat het het zwarte massa/aastuur draadje is, die door het schutbord naar binnen gaat.
mijn vraag is: waar loopt deze draad heen?
mvg Christian
...naar de schakelaar die het relais in je startmotor bekrachtigd. En da’s je contactslot.
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Totaal aantal Berichten: 43113
Als je een startrelais op de accu hebt wat alleen tikt als je het contactslot in de startpositie draait dan is dat relais dus in orde en moet je het meer in de richting van de startmotor zelf zoeken.
@RogerM: we hebben het hier over een ds, dat werkt effe anders dan een moderne auto. Bij een ds loopt de bediening van het losse startrelais, dus niet wat op de startmotor zit, namelijk niet simpel volgens het contactslot maar ook via de externe spanningsregelaar.
Totaal aantal Berichten: 25405
Alleen bij een hafautomaat en dit is een DSuper. Wat gebeurt er als je het relais aan de accu met de hand bedient?
Totaal aantal Berichten: 9322
Zet um wel effe uit de versnelling.
Is mij al eens gebeurd
Totaal aantal Berichten: 1525
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
solenoid in startmotor kan vast zitten, losmaken kan door een beschaafde tik op de solenoid te geven!
Du pain, du vin et… Citroën!
