Totaal aantal Berichten: 27
Geregistreerd: 07-03-2010
- Xsara 1.6 Coup
- Xsara Break 1.9Dservice
- Xsara 2.0 HDI
- C5 2.0 HDIF
Graag jullie raad
Ik heb mijn c crosser een kleine beurt gegeven, olie en vers filter, maar het lukt me niet om de onderhoudsindicator te resetten, nu is het zo dat ik nog 1500km kon rijden voor het echt nodig was, kan dat de oorzaak zijn dat ik hem niet kan resetten of gaat er iets anders mis. Graag jullie raad het betreft een c crosser 2.2 hdi 2009.
Probeer eens zoals een Mitsubishi Outlander: ( Het is van origine een Outlander met een DW12 en “Citroen” er op gemaakt.
TO RESET YOUR OIL CHANGE LIGHT:
Make sure the ignition is off.
Press the INFO button until the information screen switches to the service reminder display screen.
Press and hold the INFO button for a few seconds until the wrench symbol is displayed.
When the wrench symbol is flashing, press and hold the INFO button until CLEAR is displayed on the screen.
Start the engine to clarify the oil change light is reset.
- Xsara 1.6 Coup
- Xsara 2.0 HDI
- C5 2.0 HDIF
Ik heb het geprobeerd maar helaas geen reset. Bedankt voor je reactie.
Totaal aantal Berichten: 267
Geregistreerd: 27-04-2007
- C1 VTi 72 S&S Feel
- C5 C5 Aircross 1.6 Puretech EAT8 Shine
Kan dit vinden met google, maar misschien is het hetzelfde als Citroensmgz al heeft gepost ...
CITROEN C CROSSER 07> SERVICE INDICATOR RESET
Close all doors.
Switch ignition off.
Repeatedly press the” info” button (located to the right of the instrument cluster) until the spanner symbol is displayed.
Press and hold the “info” button until the spanner symbol flashes then release the “info” button.
While the spanner symbol is flashing press and hold the “info” button.
The display will now change to CLEAR; the distance to the next service will now appear in the display.
Now release the “info” button.
- Xsara 1.6 Coup
- Xsara 2.0 HDI
- C5 2.0 HDIF
Dank je Herben, dit is inderdaad de instructie, maar helaas werkt het niet, het tekentje gaat wel knipperen en als je het dan ingedrukt houdt knippert het nog even en dan verschijnt gewoon de afstand die ik nog kon rijden tot de volgende beurt.
- Xsara 1.6 Coup
- Xsara 2.0 HDI
- C5 2.0 HDIF
Goede avond heren,
Het is weer zover ik heb mijn C Crosser een service beurt gegeven, maar de indicator resetten ho maar. Is er iemand in de regio Zevenbergen, Breda Roosendaal die mij wil helpen en met zijn lexia de interval te resetten?????
- Xsara 1.6 Coup
- Xsara 2.0 HDI
- C5 2.0 HDIF
Niemand?????
Totaal aantal Berichten: 9973
Ik heb lexia/diagbox, maar of en hoe ik daarmee dat kan resetten weet ik niet. Ik woon in Breda.
- Xsara 1.6 Coup
- Xsara 2.0 HDI
- C5 2.0 HDIF
Hoi Jan, dank voor je reactie,
Hoe weet ik ook niet jan want ik ken de werking van Lexia niet maar logisch gezien zou het moeten kunnen. Toen ik vorige keer zelf olie en filters vervangen heb lukte dit op de hiervoor beschreven manier ook niet en toen heeft de dealer het voor me gedaan. Ik kom uit Zevenbergen dus niet zo ver bij je vandaan.
Groeten Jan Crul.
Zeg maar wanneer je langs wil komen. Ik ben pensionado…
- Xsara 1.6 Coup
- Xsara 2.0 HDI
- C5 2.0 HDIF
Hoi Jan,
Ik was gisteren even bij Goverde en toen heeft de monteur de interval gereset maar dat lukte hem ook niet. Volgens hem moest je eerst echt aan een beurt toe zijn om te kunnen resetten, dat klinkt niet logisch voor me maar ja wie ben ik. Nou is een c Crosser ook een beetje een meng geval natuurlijk, de motor is Citroen maar de rest hoofdzakelijk Mitsubishi. Op zich niets mis mee, maar het valt niet mee om aan de juiste info te komen.Toch blijf ik graag van je aanbod gebruik maken, zeg maar wanneer het je past en waar ik je kan vinden in Breda. Ook al lukt het resetten niet ik ben blij met elke info over Lexia die ik kan krijgen.O ja als pensionado zijn we collega’s.
Hartelijke groet
Jan
Maandag om een uur of 2?
Dennenbroek 33, 4822XC Breda
- Xsara 1.6 Coup
- Xsara 2.0 HDI
- C5 2.0 HDIF
OK Jan tot maandag.
Totaal aantal Berichten: 1318
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Mooi, weer twee vrienden voor het leven
VrGrJ
Citroein, dat rijdt pas fijn
