Hallo, ik heb deze week de koppakking en distributieriem van mijn Saxo 1.1 2002 laten vervangen, echter gaat de fan niet draaien en gaat het temperatuurlampje als snel na het starten branden. alle sensoren zijn vervangen. Wat kan het probleem zijn?
Lucht in het koelvloeistofcircuit?
Steker van temperatuur sensor vergeten erop te zetten….
Zie mijn logboek https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/238793/
Totaal aantal Berichten: 9973
Op de goede manier ontluchten! Maar als je ht hebt laten doen zou ik met flink commentaar bij deze garage latebn doen.
@Ingmar: dat is ook een goede!
