Hallo,
Ik heb 2 problemen.
1. Mijn raammechanisme aan bijrijderskant werkt niet meer. Eerst kraakte het alsof er zand in zat. Toen helemaal niks meer.
Bekleding verwijderd en zie dat er een kabel los hangt. Het glas is nu met plakband vastgezet anders schuift het naar beneden.
Kan dit gemaakt worden of moet er een nieuwe in?
2. De koppelingpedaal blijft af en toe vasthangen onderin. Kan dit gesmeerd worden of de kabel vervangen misschien?
Mijn hulpvraag: is er iemand in regio helmond die met mij mee kan kijken wat er precies aan de hand is?
En misschien samen een reparatie uitvoeren mits mogelijk.
Alvast bedankt
Erno
Hoi Erno, bij Bart Ebben ( http://www.bartebben.nl ) hebben ze vast en zeker een raam mechanisme voor je berlingo. Qua koppeling kan ik helaas geen antwoord geven.
Berlingo 1.9D 2005.
Mijn auto leeft. Hij rookt, wipt en zuipt.
Totaal aantal Berichten: 540
Geregistreerd: 23-01-2005
Kan het zijn dat de voorspanveer van het koppelingspedaal los geschoten is?
Citroen Berlingo 1.9D bestel uit 2004 nieuw, nu 280k km, en eigenlijk probleemloos..
Totaal aantal Berichten: 1264
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Aangaande koppeling, heb je nog een met kabel?
*2cv6 special 1986*
Totaal aantal Berichten: 9973
Als de koppeling hydraulisch bediend is is een van de cilinders op zijn eind.
