Hoi allemaal,
Ik heb een probleempje wat maar af en toe zich voor doet.
Als de motor goed warm is dat gaat het olielampje icm het stop lampje flikkeren.
Olie peil is goed, en oliesensor is vervangen.
De auto heeft geen overdadige lekkage’s en de motor loopt prachtig.
wie herkent dit probleem of zou een oplossing weten?
Citroen saxo 1.4 vts asics
Totaal aantal Berichten: 7708
Welk motortype? Leeftijd en kilometerstand?
Ik kan me voorstellen dat er te dunne olie gebruikt is.
Het is een 1.4
bouwjaar 2001
kmstand 95000
Is het een TU-motor?
Anders mss het kruisje in het midden van de oliefilter die kapot is..?
Quoten van het laatste bericht is niet toegestaan, zie ook de forumregels. Gebruik de knop ‘Plaats Reactie’ rechts onderaan.
het kruisje in het oliefilter of in het huis waar deze opgeschroeft zit?
Totaal aantal Berichten: 9197
In de jaren 80 eens problemen gehad met een Fiat 127, na olie verversen inclusief een nieuw filter geen oliedruk meer.
Wat bleek, de opschroefbare oliefilters hebben een interne overdrukklep om te zorgen dat als het filter volledig verstopt raakt er toch circulatie van de olie mogelijk blijft.
Deze klep sloot dus blijkbaar niet of niet volledig, productiefoutje.
Oplossing: een ander nieuw filter erop.
Vraag, wanneer is het probleem ontstaan, na vervanging van het filter?
In jouw geval zou ik eerst het filter vervangen en olie verversen (10-W40).
Het kruisje in het oliefilter zelf kan gebroken zijn.
De oorzaak daarvan is dan het stukje die in het oliefilterhuis zit..!
het bleek de oliepomp te zijn, met warme motor viel de druk nagenoeg weg.
nou na aankoop van de saxo in juni 2010 met 95000km op de teller en dealer onderhouden (volgens de boekjes) heb ik serieus moeten investeren (eigenlijk gewoon een miskoop) om deze wagen weer netjes te krijgen ff een opsomming van alle zaken die gedaan zijn
.• Vervanging aircopomp
• Vernieuwen aircocondensor
• Stuur
• Nw mistlampen
• Andere achterpanelen met speaker uitsparingen
• Nw spiegels
• Velgen gericht, gestraald en gecoat inclusief nw banden en naafkappen
• A stijle kapjes met tweeters
• Nw radio + bedrading voor subwoofer
• Spoiler op de achterklep
• Nw greep voor de achterklep
• Nw achterlichten
• Gehele uitbouwset opnieuw vast gemaakt
• Cv gerepareerd nw motor in de bestuurdersdeur
• Nw pookkop
• Hout fineer
• Netjes aan de middenconsole
• Nw antenne voet + andere antenne
• Wielmoersleutel
• Linker bedieningshendel tbv knipperlichten ed
• Nw oliepomp
• Kleppendeksel opnieuw gespoten
• Nw uitlaat compleet met katalisator
• Nw koppaking + nw cylinderbuspakking
• Waterpomp + distributieriem
• Nw kleppendekselpakking
• Nw remschijven + blokken voorzijde
• Nw remvoeringen achterzijde
• Stuur-as hoes
• Stukje remleiding achterzijde
• Koppelingsplaten + drukgroep
• Roest in de wielkasten behandeld
• Lederen intrieur
• Ruiterwisserarmen gespoten
• Lekkage opgelost bij de lasnaden van het dak
alle mechanische dingen zijn uitgevoerd bij een bedrijf wat resulteerde in dik 50 uur aan arbeid, hierbij komt al mijn eigen tijd wat ik erin heb gestoken.
technisch is deze nu ver gereed, nu nog de carrosserie verder netjes maken en dan zal de saxo ver gereed zijn
Totaal aantal Berichten: 1318
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Hoi Stan,
Als je de auto in 2010 hebt gekocht en nu de genoemde werkzaamheden hebt moeten uitvoeren vind ik dat de miskoop wel meevalt. Veel zaken die je opsomt zijn slijtageonderdelen (ook bij stilstand). Het is logisch dat een auto van die leeftijd af en toe wat extra zorg nodig heeft. Dus, geniet nog lekker van het karretje, op naar 2032.
VrGrJ
Citroein, dat rijdt pas fijn
nou ik heb een typfoutje gezet ik heb de auto nl in 2020 gekocht.
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
Oke, dan is het inderdaad een heel ander verhaal. Maar mijn laatste regel blijft wel een wens voor je
VrGrJ
zow er is weer een probleempje opgelost, de recirculatieklep werkte niet meer, na enig zoekwerk een nw klepmotor kunnen bemachtigen en de boel uit en in gebouwd man wat een klus maaaaaar het is weer werkt geweldig.
nou nu hebben we inmiddels alles gedaan wat nodig was.
de auto is nu afgewerkt met een leder interieur en nu is het klaar!!!!
nu gaan km vreten
Totaal aantal Berichten: 2094
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gaaf! Veel plezier daarmee!!!
Plaats eens wat mooie foto’s, doet het altijd goed op het forum.
Quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan, zie ook nummer 10 van de forumregels.
thanks,
ik heb een leuk overzicht van de aanschaf dag tot heden.
veel kijk plezier
