Probeerde daarstraks bij onze C3 Pluriel (2005 - 1.4HDI) de achter remmen te vernieuwen. Had een volledige set gekocht inclusief nieuwe remcilinders. Heb het na 2u opgegeven omdat ik de trommels er zelfs niet afkreeg. Heb al verschillende voertuigen gehad met trommels, maar hier zit de trommel precies vast op de lager…
Iemand tips/aanwijzingen hoe ik de trommels er af krijg ?
Gewoon de naafmoer losdraaien toch, is toch een remtrommel met wiellager?
Naafmoer heb ik inderdaad verwijderd ... zo ook de grote ring… maar de trommel kwam er niet vanaf. Aan de remblokken of handrem ligt het mijn inziens niet want de trommel draait vrij rond.
Had zelfs al een ijzer gemaakt met 3 gaten. Deze vast gezet met 2 wielbouten, en dan in het center een bout ingedraaid ... maar hij kwam er niet vanaf… vandaar mijn vraag naar tips
Totaal aantal Berichten: 9167
Heb je het automatische stelmechanisme wel terug gesteld?
Zeer waarschijnlijk zit er een corrosierand aan de open zijde van de trommel.
Zonder terugstellen krijg je dan de trommel niet over de remschoenen heen.
Been there, done that.
Bij deze C3 zit het achterlager in de trommel ( of schijf). Heeft dus geen aparte wielnaaf meer, zoals vrijwel alle moderne PSA auto’s.
Die moet je er aftrekken met een geschikte trekker: De laatste keer dat ik dat deed ging hij aan een kant er zo af, zelfs zonder trekker en aan de andere kant heb ik een dopsleutel met een boom van 70 centimeter moeten gebruiken om de trekker aan te draaien en toen kwam hij er slag voor slag af. Oorzaak: Versleten lager, een klein beetje vastgeroest op de pen.
