Hallo,
Heel lang niet gepost hier omdat de C4 van mijn vrouw (buiten normaal onderhoud) al 45000 Km. geheel onopvallend zijn werk doet. Zij is er dan ook erg tevreden mee.
Echter, sinds een tijdje heeft hij de vervelende eigenschap dat als de benzinetank minder dan 1/3 vol is en je wat harder of langer moet remmen (bijvoorbeeld bij de afrit van een snelweg met een stoplicht aan het einde) er heel nadrukkelijk een benzinelucht naar binnen komt. Ik zou dit eerder verwachten bij een volle tank met bijvoorbeeld een ontluchtingsprobleem maar het komt alleen voor bij een bijna lege tank.
De garage heeft er al twee keer naar gekeken maar die kunnen niets vinden (ik mis de locale Citroen garage Janssen in Heythuysen nog steeds).
Iemand een tip?
Alvast bedankt!
Thom
Totaal aantal Berichten: 1351
Geregistreerd: 31-10-2005
Hoi Thom. bekend probleem en er is ook al wat meer over geschreven op dit forum. Zoek eens op ‘benzinelucht’ en je komt uiteindelijk bijvoorbeeld bij deze post uit: https://www.citroen-forum.nl/?URL=http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/210726/P15/#1444075
Dankjewel! Vandaag maar even lang de bouwmarkt.
Thom
Hallo,
Gisteren maar even onder het spatbord gedoken en eens gekeken hoe een en ander eruit zag. Een stuk 8mm universele benzineslang een heel klein beetje rondom afgebraamd en met een paar druppels secondelijm in het gat gedrukt. Inclusief wiel verwijderen, binnenspatbord gedeeltelijk loshalen (en wat modder wat daarachter op de dorpel lag verwijderen) en alles weer terugplaatsen geen 20 minuten werk.
Nu afwachten of “de directie” nog benzinedamp ruikt..
Dankejwel voor de snelle hulp.
Thom
