Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 02-11-2020
- CX 2400 SUPER
- Dyane Burton
Hoi,
Sinds november een blij ei met de aanschaf van een CX 2400 super uit ‘78. vanaf februari moet dit onze dagelijkse auto worden. Tot heden rijd ik er af en toe een stukje mee, om gewoon te genieten van het heerlijke comfort dat de auto biedt en om gewoon weer eens een auto te rijden zoals ze tegenwoordig niet meer gemaakt worden..
Vanochtend startte ik de auto, en na enkele minuten begon er een flinke rook door de ventilatieroosters, voornamelijk uit de 2 middelste roosters, te komen. Contact direct afgezet, motorkap opengezet waarna de rook via de luchtinlaat bovenop eruit kwam. Toen ik de accupolen loshaalde leek het smeulen af te nemen, maar ik weet niet of dat daadwerkelijk heeft gezorgd voor de vermindering van het smeulen.
En nu komt het.. Ik heb nog 0,0 ervaring met de CX. In welke hoek zou ik het moeten zoeken? Is het wellicht de aanjager van de kachel voor het interieur? wat zit er onder die luchtinlaat? Hij is met met een soort kachelslang naar rechts, verbonden met de kachel volgens mij?
En dan de million dollar question: #hoedan? Ik heb niets aparts gedaan de laatste keer dat ik ermee reed, niets vreemds qua starten nu. Maar daar zal wel nooit een antwoord op komen .
- Citroën Burton (ombouw 2007; donor Dyane uit 1975)
- Citroën CX 2400 Super (1978)
- CX 2400 SUPER
- Dyane Burton
Totaal aantal Berichten: 43114
Waarschijnlijk sluiting in de blowermotor.
Totaal aantal Berichten: 25405
Als het naar plastic ruit kan je meestal wel ruiken waar het smeult. Die unit onderin is de kachelblower. In de ingang zitten een paar weerstanden voor de verschillende snelheden blaaslucht zorgen. Die worden warm. Als daar iets tegenaan licht kan dat wel smeulen.
Totaal aantal Berichten: 27811
Staat niet de hele luchtinlaat vol met water?
Er zit een afwatering aan de onderkant, als deze verstopt raakt dan staat het geheel vol met water.
In mijn serie 2 bleek slechts het relais van de blowerbediening (in het middenconsole) doorgebrand. Het leek (en voelde) heel dramatisch toen het interieur zich al rijdend ineens vulde met een stinkende blauwe rook, maar het viel uiteindelijk dus erg mee. Maar als ik jouw verhaal zo lees dan komt het eerder onder de kap vandaan dan uit het middenconsole. Zou ik inderdaad de blowermotor verdenken, die wil nog weleens aan-/vastlopen. Vervangen is even wat uit- en inbouwen om hem eruit te kunnen halen maar op zich goed te doen.
Totaal aantal Berichten: 9322
Rode en zwarte draad losnemen.
En weer proberen.
Rookt hij niet meer dan weet je voldoende
VgF
- CX 2400 SUPER
- Dyane Burton
Bedankt voor alle reacties! Allemaal stuk voor stuk goed om te gaan bekijken. Ik vroeg de garage waar ik hem vandaan heb gehaald ook om een zoekrichting en die gaf ook al aan dat het de kachelmotor was, of de weerstand ervan.
Waar de geur vandaan kwam, was lastig te zeggen. De rook uit de roosters in de auto was echt een verbrande plastic lucht, maar onder de motorkap voelde ik niets qua warmte en de rook kwam daar echt alleen uit de luchtinlaat zoals je ook op de foto ziet. De rook kwam niet uit de middenconsole; ik heb de asbak eruit gehaald en de wirwar aan kabels erachter bekeken. Daar was niets van rook, of geur te bekennen, dus het moet echt vanuit voren zijn gekomen.
De luchtinlaat die vol staat met water, daar zou ik ook nooit over hebben nagedacht, dus dat is sowieso fijn om te weten en te checken!
Ik ga eens goed aan de slag als het weer ietwat beter wordt in het nieuwe jaar.. Ik zal het topic vervolgens aanvullen met oorzaak en oplossing Kan ie daarna de archieven in
Bedankt allen!
MdH schreef:De luchtinlaat die vol staat met water, daar zou ik ook nooit over hebben nagedacht, dus dat is sowieso fijn om te weten en te checken!
Even half liter fles water in de inlaat gooien, dat moet vrijwel direct op de grond vallen, gaat dat langzaam of helemaal niet dan is de boel verstopt.
- CX 2400 SUPER
- Dyane Burton
[opgelost]
De luchtinlaat bleek niet verstopt, daar ging prima water in; en ook weer uit..
De CX rijdt weer, dankzij de expertise en hulp van D’ORO!
Het bleek dat de kachelmotor erg zwaar liep. Daardoor is de weerstand erg warm geworden en daar heeft inderdaad iets tegenaan gelegen, dat is gaan smeulen. De kachelmotor is vervangen door een andere, de weerstand is helemaal schoongemaakt en het werkt nu als een zonnetje!
Ik had nog een aantal andere punten en daarvan heeft hij er ook meteen een aantal opgelost, fijn!
