Welke olie moet er in een turbo 2?
Totaal aantal Berichten: 1333
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- Xantia Break 1.8i 16v
- C5 2.0i 16v break
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
15W50 half syntheet, waarbij je best de technische fiche eens van bekijkt ivm de viscositeit op 100° want dit is niet voor alle merken hetzelfde.
Citroën geeft je vleugels.
Totaal aantal Berichten: 1318
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Citroen prefere Total.
VrGrJ
Citroein, dat rijdt pas fijn
Dank. Waarom staat er in het orginele boekje 10w40 en heeft de garage in het verleden (bij vorige eigenaar) er 5w40 of 15w40 in gegooid?
- CX 25 GTi Turbo
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break
Er is een “note technique” geweest van Citroen eind ‘86 daarin staat:
“Wij adviseren u voor de TURBO-BENZINE motoren uitsluitend gebruik te maken van Total GTV SAE 15w50.
Vanwege de smering bij de zeer hoge temperaturen die in de motor en in de turbocompressor kunnen optreden”.
Helaas bestaat deze olie ondertussen al lang niet meer, navraag bij Total voor een vervangende olie gaf geen antwoord.
Ik heb jaren met Valvoline Turbo V 15w50 gereden maar helaas nu ook niet meer verkrijgbaar, na lang zoeken ben ik uitgekomen bij
Wolf Guardtech 15w50 deze heeft een erg goede viscositeit zowel bij 40° als bij 100°
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
In het verleden diverse keren met sans pareil over gesproken, hij riep over castrol 10w60 volsyntheet, daar is op het forum nog wel een en ander over te vinden.
Heb ik er bij de mijne ook inzitten.
Waar is sans ooit gebleven eigenlijk, is hij helemaal de citroen wereld uit nadat hij vd laan weer verkocht heeft?
Totaal aantal Berichten: 43113
Ook valvoline 10w60 is zeer goed bruikbaar, deze olie heeft bovendien genoeg zinktoevoeging om de nokkenas heel te houden.
