Totaal aantal Berichten: 1318
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Als ik bij warm weer met mijn C5 2.0 16v automaat (ph2) in een stad rij schakelt de auto soms van 1 naar 2 op met een enorme klap en schok. Bij een handbak zouden er tanden beschadigd zijn, je schrikt je kapot. Vorig jaar is de olie ververst (niet gespoeld). De bak schakelt verder prima en het is alleen van 1 naar 2 onder genoemde omstandigheden, als je van stoplicht naar stoplicht rijdt. Iemand ervaring met wat er aan de hand is?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Jeroen
VrGrJ
Citroein, dat rijdt pas fijn
Totaal aantal Berichten: 3424
Geregistreerd: 23-06-2006
- ID/DS DSpécial Derde neus
- C5 2.0i 16V automaat
Simpel: Naar Oldenhage voor nieuwe klepjes. Betaalbaar en definitief OK.
Overigens: Olie verversen bij zo’n automaat heft weinig zin.
Het enige dat zin heeft is spoelen, als je tenminste op tijd bent.
Pakweg elke 80k.
Totaal aantal Berichten: 349
Geregistreerd: 15-02-2013
- C5 2.0 16 V Ligne Business
- CX 20 TRE
- CX Athena
Ik denk dat bovenstaande klopt inderdaad. Ik heb ook problemen met de automaat gehad van mijn C5. Eerst laten spoelen maar dat hielp niet echt. Daarna bij Oldenhage de klepjes laten vervangen en sindsdien geen problemen meer gehad.
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
Dank voor jullie reacties. Wat is betaalbaar? Waar moet ik aan denken?
VrGrJ
- CX 20 TRE
- CX Athena
Ik betaalde toen (in 2020) bij Oldenhage iets van 480 euro voor het vervangen van de klepjes. Best een bedrag maar ik vond het wel de kosten waard aangezien de bak daarna duidelijk veel beter en probleemloos schakelde en dat is nu ook nog steeds het geval. Ik moet er dus wel bij zeggen dat ik eerst de bak had laten spoelen maar dat bleek bij mij niet het probleem op te lossen helaas, vandaar dat ik daarna ben overgegaan tot vervangen van de klepjes.
- CX 20 TRE
- CX Athena
Ps. Mogelijk kunnen de kosten wat variëren afhankelijk van hoe makkelijk de reparatie verloopt schat ik in. Bij mij verliep het toen heel voorspoedig en snel gelukkig.
Voor de Peugeot van mijn schoondochter deed GJO dat ook. Ik herinner mij ook een bedrag in die omstreken.
Als je gaat rondshoppen bij de automatenrevisiebedrijven zit je al gauw een eind boven de €2000
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
Dank voor jullie reacties, ervaringen en tips. Fijn om die te krijgen.
Ik heb via de site van Johan Oldenhage een afspraak ingepland. Met een vaste prijs.
Vandaag ben ik naar Johan geweest. De C5 schakelt nu al merkbaar zachter. Alle verwachting dat het bokken onder genoemde omstandigheden nu ook verleden tijd is.
Daarnaast was het ook gezellig om er te zijn. Je voelt er de kennis, de liefhebberij, de gastvrijheid en een bepaalde rust die je bij automotive bedrijven tegenwoordig amper nog tegenkomt.
VrGrJ
