Mijn project heeft een 12V-35A wisselstroom dynamo van het fabricaat Paris-Rhone. Lagers lopen niet fijn, deze moeten vervangen worden, ik wil de wikkelingen controleren, welke meetwaardes moet ik op de multi-meter aflezen bij goede wikkelingen? Wie heeft hier ervaring mee, of weet waar ik deze informatie kan vinden.
Heeft deze dynamo een interne spanningsregelaar?
Andre
Totaal aantal Berichten: 9973
Dan moet je even het typenummer of een foto van de achterkant hier plaatsen. Dan kan iemand wellicht meer zeggen.
Totaal aantal Berichten: 43114
Wisselstroom? 12V? Dat is dan geen origineel denk ik..
De dynamo gegevens:
Paris-Rhone
type A13R-52
12V - 35A
er staat ook nog “17” of “I7” op het typeplaatje, zonder eenheid.
Volgens mij is dit een wisselstroom dynamo ( alternator )
dit is inderdaad niet origineel, ik vermoed dat deze van een DS komt
Totaal aantal Berichten: 25405
GIYF!!
Deze heeft geen interne regelaar.
Als je de wikkelingen wil meten moet je ze eigenlijk los solderen van de diodes. Dan meet je een weerstand van enkele ohms. Veel belangrijker is of je tussen de wikkelingen en aarde ook weerstand meet. MOet oneindig zijn.
Verder de eerst genoemde diodes ook checken.
Of je brengt em weg en laat hem reviseren.
Dynamo wikkelingen onderling, naar massa en diodes is gemeten door mijn zoon en lijkt goed te zijn. De isolatie van de wikkeling uiteinders wel herstellen, deze zijn kwetsbaar.
