Hallo, mijn saxo uit 2000 stoterd en loopt zeer onregelmatig, nu heb ik de bobine vervangen echter blijft het probleem aanhouden.
Waar moet ik nog meer naar kijken ?
Totaal aantal Berichten: 1318
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Zonder dat je weet wat de oorzaak is kun je onderdelen vervangen tot je een ons weegt. Je moet eerst vaststellen in welke hoek je moet zoeken. Stotteren kan bijvoorbeeld een oorzaak hebben in de ontsteking of in de brandstof. Maar een andere bron is ook mogelijk.
Hoe meer informatie je in je vraag op het forum aanlevert (zoals: wanneer stottert de auto, warm of koud of beide? Heeft de auto regulier onderhoud gehad? Rij je dagelijks met de auto en is het probleem ineens opgetreden? Dat soort info) hoe beter advies je krijgt.
VrGrJ
Citroein, dat rijdt pas fijn
Totaal aantal Berichten: 43113
Beginnen met uitlezen dus.
