Omdat de airco geen koude lucht meer gaf hebben we deze bijgevuld.
Deze lekt niet maar de airco deed het nog niet. Nu is ook de kachelventilator uitgevallen.
Omdat de zekeringen nog heel zijn willen we de kachel ventilator uitbouwen.
Nu ben ik op zoek naar een how to om het dashboard en de ventilator uit te bouwen.
Indien mogelijk met foto’s en film
Totaal aantal Berichten: 1263
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Heb je climatecontrol? zoja, wat geeft het display aan?
*2cv6 special 1986*
Totaal aantal Berichten: 9197
Een C2 deelt het dashboard met de C3 en de Pluriel.
Geen Youtube-filmpje van deze modellen te vinden?
Maar eerst, zoals Maarten al aangeeft, vast stellen wat er nu stuk is, voordat je iets uit elkaar trekt om daarna te constateren dat het nog heel is.
Bijvoorbeeld de ventilatormodule al gecheckt?
Bedankt, het ventilatormodule, daar hadden wij nog niet aan gedacht.
- 2CV 2cv6 special
Vaak zit in deze module het probleem, en zoals René al aangeeft staan op youtube filmpjes waar wordt uitgelegd hoe je deze moet uitbouwen. Is eenvoudig zelf te doen.
Voordat je een nieuwe besteld zou ik eerst de aansluitingen van de bekabeling controleren, door de warmteontwikkeling willen deze wel eens los gaan zitten. Opnieuw solderen is dan afdoende om het probleem te verhelpen.
*2cv6 special 1986*
Totaal aantal Berichten: 1794
Geregistreerd: 13-05-2007
Ik heb nog wat zitten zoeken in de Servicebox en kwam het volgende plaatje tegen.
Ze praten over een MOTORREDUCTOR (nr 3) is dat dezelfde als waar jullie het over hebben?
Lexia/Diagbox (7.60).
Nope.
Probleem is opgelost, de ventilatormodule was het probleem
