Hallo,
Wie weet er nog een specialist die in staat is een Diravi van een 24-klepper ( 1992) uit en in te bouwen, en dan bij voorkeur zonder de motor er uit te halen ?
Uit- en inbouwen kan toch elke monteur met autokennis, goed gereedschap en een garage? Daar heb je geen specialist voor nodig.
Of wil je nog wat anders gedaan hebben?
Wim,
Disciplus Simplex
Totaal aantal Berichten: 43113
Volgens mij moet je naar Brian van Eenennaam. Die doet veel diravi revisies.
Brian is dan inderdaad denk ik degene met de meeste kennis.
Diravi eruit halen zonder motoruitbouw kan theoretisch wel. Het is de vraag of je dat wilt. Het voorsubframe moet dan aan de achterzijde wat zakken. Er komt dan flink wat spanning op allerlei leidingen en kabels. Ik meen mij te herinneren dat Brian dat ook liever niet doet. Maar goed, dat moet je hem zelf maar even vragen.
ex-en
Meerdere 2cv’s
Citroen BX Deauville
XM V6 Exclusive 1991
Nu
Acadiane
Totaal aantal Berichten: 3189
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
wimb schreef:Uit- en inbouwen kan toch elke monteur met autokennis, goed gereedschap en een garage? Daar heb je geen specialist voor nodig.
Een DIRAVI uit een V6 halen is heel wat anders dan een gewoon stuurhuis in een viercilinder !!
Walter
Totaal aantal Berichten: 3424
Geregistreerd: 23-06-2006
- ID/DS DSpécial Derde neus
- C5 2.0i 16V automaat
Waarom moet dat ding er uit? Waarschijnlijk omdat hij lekt?
Van der Laan had een revisiemethode, waarbij de seals via de buitenzijde werden vervangen, dus met het stuurhuis op zijn plek.
Ik heb een keer zo’n diravi uit elkaar gehaald. De cilinderstang is van staal met een hardchroomlaag. Die chroomlaag slijt er af.
Als je dan seals vervangt heb je vrij snel weer lekkage.
Zelfs met de motor er uit is het uitnemen en terugplaatsen van een diravi een rotklus.
Het uitbouwen en terugplaatsen van een motor is toch een simpele (routine-) klus?
Ik maakte altijd een lijstje met systemen: Aandrijving, water, hydrauliek, draadbundels, uitlaat, airco, etc. En dan maar afvinken.
Ik deed een V6 in een dag.
Als het inderdaad om lekkage gaat zou mijn route zijn: Een stuurhuis scoren, dat geheel uiteennemen en restaureren en dan omruilen tegen het oude systeem.
Uitbesteden aan Brian kan uiteraard ook, kwestie van geld.
ps Is dat de Brian die bij ooit GJO werkte? Waar zit hij nu?
Nee, hij is de Brian die bij G&G werkte.
Wim,
Disciplus Simplex
