Totaal aantal Berichten: 147
Geregistreerd: 26-10-2011
- Dyane 6-400 Mixta
Ik zocht hier op het forum naar ervaringen met de Big Bore Set van Burton. Ik vond alleen een bericht uit 2006. Zijn er inmiddels meer recente ervaringen met de 652? Wat zijn de merkbare voordelen? En zijn er nadelen?
Dyane 6-400 Mixta 1984 (Espana)
Op andere fora staan behoorlijk wat berichten, had je die al gevonden?
Google met zoekterm “big bore burton forum” gaf behoorlijk wat hits.
ex-en
Meerdere 2cv’s
Citroen BX Deauville
XM V6 Exclusive 1991
Nu
Acadiane
Totaal aantal Berichten: 461
Geregistreerd: 04-05-2005
- Ami 8
- XM 3.0 24V Exclusive
Ik heb vorig jaar een setje gemonteerd op de motor van mijn Ami 8 (AM2) en dat bevalt prima. Wel iets meer power. Zeker niet schokkend veel meer, maar net een klein extraatje in het middengebied. Dat is handig bij inhalen bv. Misschien is het verschil groter als je een 2CV hebt met een standaard A06/635 blok.
Ik sprak gisteren toevallig een Dyanerijder die er nu in twee jaar 50.000km mee heeft gereden zonder problemen. Het lijkt een best robuuste oplossing te zijn. Ik heb wel het idee dat de motor iets warmer wordt dan voorheen. Tip: je sproeierbezetting aanpassen (groter) en vooral ook altijd 98 tanken.
Dat er veel online over te vinden is vind ik wel tegenvallen. De meeste posts die je tegenkomt zijn van jaren geleden, of herhalen wat er jaren geleden in posts is gezegd.
Ami 8 berline (1978) — Gspécial (1974) — XM V6 24v (1998)
- Dyane 6-400 Mixta
ChrisB schreef:Op andere fora staan behoorlijk wat berichten, had je die al gevonden?
Ja, wel gevonden. Maar is niet heel recent. En veel discussie over andere aspecten van de ombouw.
Totaal aantal Berichten: 1318
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Geen ervaring maar wel overweging. Kan wellicht ook helpen bij een go/no go
Een beetje extra vermogen kan nooit kwaad. Dat vond Citroen met de Visa ook
Ik denk dat je er niet teveel van moet verwachten. Ik heb in mijn Ami 8 een licht vliegwiel gezet. Daarmee is die iets happiger op het gas, zelfs nerveus wat eigenlijk geen Citroen waarde is. Nervositeit is meer iets van de Oosterburen, nietwaar.
De begrenzing zit toch qua topsnelheid gewoon op het oorspronkelijke maximale toerental. Hoewel, de voeringen van de big bore ook zijn aangepast en mogelijk kan die daardoor hogere zuigersnelheden aan. Burton weet echt wel wat ze doet. De kop (kleppen) en krukas zal niet veel problemen opleveren, tenzij de boel toch al gaar was.
Kortom, nadelen zijn vooral kosten (aanschaf, montage, duurdere benzine (tenminste in NL), altijd max olieniveau (koeling) van goede kwaliteit en sproeier aanpassing.
Voordelen? Meer power en het gevoel dat je “ de weg de baas bent” (la route maitrisee). Of zoals de AMI’s zeggen: ‘there is no substitute for cubic inches’.
Doen dus, lekker sleutelen en rijden
VrGrJ
Citroein, dat rijdt pas fijn
Totaal aantal Berichten: 365
Geregistreerd: 22-12-2011
- 2CV 6
- Xantia 2.0i SX automaat
Ik heb ook een setje in mijn eend. Bevalt prima, net iets meer power. Ook met tegenwind de teller uit:-)
Het motortje wordt wel warmer, dus je olie koeler moet wel netjes schoon zijn…...
dus ik zeg ook gewoon doen, al was het alleen maar voor de fun
Totaal aantal Berichten: 43113
Jeroen Simons schreef:
Kortom, nadelen zijn vooral kosten… enz enz enz…sproeier aanpassing….
Het aanpassen van de sproeiers is iets wat ik een ieder met een oude auto van harte kan aanraden, met of zonder tuning, grotere cilinderinhoud of wat dat ook. De sproeiers die nieuw prima waren komen uit een tijd met hele andere brandstofsamenstelling dan tegenwoordig. Je sproeiers aanpassen aan de huidige benzine levert vermogen, minder uitstoot en minder warmte op. Dus altijd doen.
Totaal aantal Berichten: 9973
Grotere of kleinere bij gelijkblijvende cilinderinhoud?
De ervaring leert dat een weinig groter meestal de oplossing is.
Jij bent snel!
- Dyane 6-400 Mixta
Mach2 schreef:Dat er veel online over te vinden is vind ik wel tegenvallen. De meeste posts die je tegenkomt zijn van jaren geleden, of herhalen wat er jaren geleden in posts is gezegd.
Nou, precies dat! Dank voor je antwoord Michiel! Werd er vandaag door collega Eng Bo op gewezen wie jij bent :’) (wist ik veel).
Inmiddels is er een plan; het blokje gaat eruit (heeft waarschijnlijk 170.000 km achter de kiezen), openmaken en boordelen, zuigers en cylinders Ami 8 erin, eventueel nog koprevisie door een revisiebedrijf.
Sowieso is er niet heel zuinig met de auto omgesprongen, getuige o.a. de staat van de aandrijfassen bij aankoop; klapperdeklapperdeklapper.
Vandaag de topsnelheid maar eens geklokt met warme motor en gps meter; max 91 km/h op de 2e trap.
kortom: er is wel wat winst te behalen hier en daar.
Dan is er iets goed mis, ami loopt normaal de teller uit.
Waterman heeft punt ,altijd sproeier vergroten bij 2cv.
Ik heb een 650set maar dan uit belgie. Stuk duurder. Maar moet beter zijn.
Al is burton tegenwoordig oke.
Zit in mn mehari 4x4. Wat een verbetering!
Ik had goed orgineel blok maar mehari is stuk zwaarder
Je gaat met die 650 niet echt harder. Maar helling op.
Wind tegen etcetc kan veel langer snelheid vasthouden.
In mn vanclee zat een visablok loopt ook goed. Maar wel gedoe met onderdelen.
Dat is er uit en nu 2cv blok met vosa cilinders en koppen. Loopt top ook
Wel eens in vanclee met gewoon blok gereden. Geen doen.
Mijn 1978 rijdt zoiezo wel vlot dus die ik dan ook zo.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
