afwatering elektrisch schuifdak
basbx
Totaal aantal Berichten: 25
Geregistreerd: 27-01-2008
Gepost: 29 december 2021 07:51 AM
Goedemorgen,
wie weet hoe het zit et de afwatering van een elektrisch schuifdak van de bx, kwam erachter dat er achter de stoelen water staat tijdens het rijden in een bocht komt er af en toe een straal water naar beneden in je nek, gaat de afwatering naar achter toe via slangetjes? zijn ze door te blazen of door te steken met iets?
kees05
Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 13-04-2009
- XM EXLUSIVE V6
- XM 3.0 V6 24V Exclusive
- XM V6 3.0/24 Exclisive
- C5 linge business
- C5 EXCLUSIVE 3.0/24
Gepost: 29 december 2021 08:11 AM
in iedergeval aan de voorzijde in de hoeken zitten de gaatjes van de afwatering, dit loopt door de A stijl, ik weet het niet zeker, maar waarschijnlijk ook achter in de hoeken.
groet,
Kees.
Totaal aantal Berichten: 2078
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 29 december 2021 08:22 AM
Is het een fabrieksschuifdak, of een aftermarket?
Als het een af fabriek dak is, zie ik in de DB geen afwateringen in de hoeken.
Dat zou dan betekenen dat, als er water komt in de geleidingen links en rechts, dit veroorzaakt wordt door een slechte afdichting.
Die staat in de DB op NFP, helaas…....
basbx
Gepost: 31 december 2021 07:15 AM
bedankt voor de reacties ik heb inderdaad aan de voorzijde twee afvoeren gevonden lijkt mij ook dat er aan de achterzijde iets moet zijn gezien de stand van de auto.
voorkant heb ik doorgeblazen hopelijk is het hiermee opgelost.
fijne jaarwisseling
vtske
Totaal aantal Berichten: 1881
Geregistreerd: 03-02-2012
Gepost: 31 december 2021 03:19 PM
11 jaar een BX gehad met origineel Schuif/kantel dak. bij elk onderhoud laten uitblazen. nooit problemen mee gehad.
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1318
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 31 december 2021 04:21 PM
Afwateringskanalen schoon houden, een en ander regelmatig invetten, al en toe open en dichtdoen en een eventuele lekkage direct verhelpen houdt je dakje en je auto in topconditie.
VrGrJ
Citroein, dat rijdt pas fijn
bye2
Redbird
Totaal aantal Berichten: 208
Geregistreerd: 18-01-2007
- BX BX 19 GT mk2
Gepost: 08 januari 2022 09:29 PM
Die 2 achterste leidingen komen uit ergens bij de achterlichten. Achterlichten eraf halen en dan zou je een transperante slang moeten zien zitten. Het dakje zelf lekdicht maken gaat niet lukken met deze contructie, vandaar dat er een afwateringsconstructie is gemaakt.
Goede raad is voorraad
