Ik heb een Citroën C3 1.6 e-hdi 2011.
Als ik rem is mijn rempedaal heel hard dus remt de auto niet gelijk.
Wie heeft dit ooit een keer meegemaakt en wie weet wat het kan zijn.
Maxwell
Totaal aantal Berichten: 9926
Moet je er ook veel harder op duwen dan normaal?
Met hele gewicht moet je de rem in drukken
Totaal aantal Berichten: 9167
Als je met stevig ingedrukt rempedaal de motor start, voel je dan na het aanslaan het pedaal zakken?
Zo niet, dan werkt de rembekrachtiging niet.
Dat was ook mijn idee.
Heb net geprobeerd maar de rempedaal zakt niet.
Bekrachtiging werkt niet. Onder de motorkap tegen het schutbord aan de bestuurderskant zit een grote trommel. Is daar misschien een slang losgeraakt?
Of vacuümpomp stuk?
Ik zag dat bij de aansluiting dat ie is afgebroken
Als de laatste 8 cijfers/letters van je VIN geeft, zoek ik het even voor je op.
8W583699
Die VIN klopt niet….
Kijk nog eens goed, is die eerste 8 de letter B?
En waar zit dat onderdeel van je plaatje?
Dat is niet de vacuumbekrachtiging, als ik het zo bekijk. En ook niet de vacuumpomp. Ik kan namelijk die elektrische aansluitingen niet thuisbrengen die ik daar zie.
Kun je daarom nog een plaatje maken, waardoor wat duidelijker wordt waar dat onderdeel zit?
Totaal aantal Berichten: 1259
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Als ik het goed zie is dat de aansluiting op de vacuümpomp.
*2cv6 special 1986*
