Hallo, moet je elke keer na het starten van de auto de ECO stand selecteren. Daar lijkt het bij ons wel op. Er gaat pas een groen lampje bij branden nadat er op gedrukt is.
Is er niemand die hier iets over weet?
Bouwjaar, model , uitvoering ?
Welke ECO stand ?
Totaal aantal Berichten: 9974
Ik denk van de klimaatregeling.
Sorry, laat maar. Ik dacht als nieuwbakken eigenaar dat het met economisch rijden te maken had maar het gaat over energiebeheer, zag ik na wat langer spitten op het forum. Ja, doe ik voortaan eerst, dat dieper en langer spitten.
Groeten,
Willem
....dat heeft dus ook met iets economischer rijden te maken
Gaat meer over accu dan over brandstofverbruik. En jawel de accu wodt geladen door de motor die op brandstof loopt.
Hoe bevalt de hybride?
Bij de C5 PH1 gaat de ECO knop niet over de accu, maar over het uitschakelen van de airco.
Op pagina 97 van het instructieboekje is daarover te lezen:
5 - Economy-stand
Druk op de schakelaar in het dashboard.
De airconditioning is uitgeschakeld.
Lampje brandt = economy-stand.Om het beslaan van de ruiten bij koud of vochtig weer te voorkomen, is het raadzaam de functie AUTO te gebruiken.
Indrukken van de ECO knop, en daarmee uitschakelen van de airco geeft dus wel enige brandstofbesparing
Ander instructieboekje Dat van mij stamt uit 2019. Bij mij gaat pagina 97 over Lane Assist en Active Safety Brake. Het woord Eco komt in de index ook niet voor. Volgens mij zit er tegenwoordig te veel in auto’s…
Aha, dan hebben we het wellicht over een andere auto dan ik uit de eerdere postings opmaakt.
Ik dacht dat het over een C5 PH1 ging, uit de beginjaren van deze eeuw, dat klopt dus niet als je een boekje uit 2019 hebt.
Over welke auto gaat het dan wel, heb ik dat gemist?
Dat heb je niet gemist. Is niet vermeld.
Mijn fout, er is, zag ik, nota bene een keer naar gevraagd. Het gaat om een C5 Aircross.
Je eerdere postings in andere draadjes lezende zie ik daar de bevestiging: een C5AC
Over de ECO-mode staat een uitvoerig verhaal op pagina 186 ven het oude instructieboekje, en op pagina 178 van het nieuwe waarin ook de hybride beschreven is.
Maar wat je bedoelt met zelf activeren ontgaat me even. Kun je dat nader verklaren?
Inmiddels heb ik de boekjes nog eens doorgelezen. Daaruit begrijp ik nu dat je bij de gewone C5AC kunt kiezen uit Normaal, Eco en Sport modus bij het rijden.
In het nieuwe instructieboekje staat over de ECO modus:
ECO
Deze stand verlaagt het energieverbruik door de werking van de verwarmings- en airconditioningssystemen te beperken, hoewel deze systemen niet worden uitgeschakeld.
Die stand moet je inderdaad zelf handmatig activeren, net als de Sportstand.
Elke keer dat het contact wordt aangezet, wordt standaard de stand Normaal geselecteerd.
In mijn instructie boekje staat iets anders:
Stand “ECO”
In deze stand kan het brandstofverbruik worden beperkt.Bij de automatische transmissie EAT8 kan de stand “vrijloop” worden ingeschakeld om
brandstof te besparen. Laat wanneer u snelheid moet minderen het gaspedaal volledig los.
In de ECO stand reageert hij ook minder fel op het gaspedaal en schakelt eerder over.
C5 Aircross 181 PK EAT8 Shine Full options
Dat staat inderdaad in het oudere instructieboekje.
Maar wat er dan precies gebeurt staat daarin (nog?) niet, dat is wel in de latere versie beschreven.
