Goedemorgen,
de ruitenwissersproeier van onze C2 uit 2009 werkte niet meer na de vorst enkele weken geleden; pompje vervangen voor nieuw…niks….geen zekering defekt…ruitenwissers reageren wel . Mogelijk relais defect ? waar zit die en hoe ziet die er uit? Kan ik die makkelijk zelf vervangen? Tweedehands of nieuw kopen? Verder tips wat de oorzaak van e.e.a. kan zijn?
Dank voor uw reacties en vooral dank voor eventuele hulp.
Erry
Maastricht
Totaal aantal Berichten: 538
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Die zit in de BSM. De zekeringkast onder de motorkap. Een bekend probleem is water dat vanaf het pompje via de kabel de zekeringkast inloopt. Als je de middelste bruine stekker loshaalt, kijk eens of die vochtig is, of verroest.
Als het relais in de BSM kaduuk is zit je waarschijnlijk aan een andere BSM vast. Is een dichtgegoten constructie
Beste Jaaps,
bedankt voor uw snelle reactie….kan ik die relais/BSM doormeten ?
Hoe weet ik of die defect is ?
Moet ik dan die hele zekeringblok laten vervangen?
Zal wel een pittig duur grapje zijn nietwaar ?
Ben echt wel in voor tips en adviezen.
Erry
Maastricht
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Zekering 3 zekert het pompje. Als je de bruine stekker lostrekt, de middelste, daarvan is pootje 2 degene die de sproeierpomp aanstuurd.
Beetje afhankelijk van versie nieuw 100-400 euro. 2e hands vanaf 50
Testen door te meten als iemand het pompje bedient
Hallo Jaaps,
bedankt voor uw tips, vanmorgen nogmaals alles gechecked (pompje was al vervangen afgelopen maandag) en nu met het schaamrood op de kaken…..bleek het toch zekering nr 3 te zijn die defect was.
Nieuwe 10A zekering en alles werkt perfect !!
Ik heb weer een les geleerd: check, check en nog een keer voordat je dingen laat vervangen wat naderhand niet nodig blijkt te zijn geweest.
Nu dus achteraf een kleine reparatie: nieuw pompje 15 euro, werkloon 50 euro, ZEKERING 0,50 euro.
Ik ben blij met dit forum.
Erry
Maastricht
Totaal aantal Berichten: 1263
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
meten = weten!
*2cv6 special 1986*
Totaal aantal Berichten: 9197
En gissen is missen!
