Gisteren state Visa slecht, tijdens starten ging af en toe acculampje aan.
Eenmaal gestart, met choke, bleef lampje aan en ging feller branden bij gas geven.
Auto uitgezet, want volgens mij niet goed. Later opnieuw gestart en gemeten: 16,5 V laadstroom.
Te hoog. Denk zelf spanningsregelaar kapot.
Die zit op/in dynamo Motorola . Kan ik deze apart vervangen, of beter hele dynamo, en dan welke? Motorola niet meer te vinden denk ik.
Visa Club 1983 JX-17-RV
Totaal aantal Berichten: 43113
Je bedoeld de laadspanning, niet de stroom. 16,5 volt is veel te veel. De regelaar is waarschijnlijk stuk zoals je zegt. Ik zou de dynamo even naar een revisiebedrijf brengen.
Totaal aantal Berichten: 223
Geregistreerd: 27-09-2010
- BX 19 DIGIT
- C2 1.4 VTR
- GS/GSA 1.3
- CX 25 GTI
Ik heb nog 2 nieuwe Visa 2cyl. dynamo’s op zolder liggen van het merk Valeo, alleen de originele verpakking zit er niet meer bij.
De ene heeft een 1-stekker aansluitingen de andere een 2-stekkeraansluiting.
Mag eventueel weg voor schappelijk prijsje..
Ok, dank voor de reacties!
revisie, Is er niet zelf een nieuwe spanningsregelaar op te zetten?
Valeo, 1 of 2 aansluitingen? Zal ik eerst eens moeten kijken. En maakt amèrage niet uit? Staat op deze Motorola 33 AMP.
- BX 19 DIGIT
- C2 1.4 VTR
- GS/GSA 1.3
- CX 25 GTI
Een nieuwe spanningsregelaar monteren kan, alleen moet de dynamo verder nog wel in goede staat zijn. Dat lijkt me moeilijk te beoordelen zonder deze eerst te demonteren..
Heb dynamo gedemonteerd. Lager en koolborstels ook slecht, dus liever nieuwe. Je had er nog 2 liggen toch?
Wat bedoel je met 1 of 2 stekkers? Bovenop deze dynamo op de spanningsregelaar zit 1 stekkertje met 2 aansluitingen. Verder zit er een draad aangesloten op B+ die naar de (-)-pool van de accu loopt en er zit nog een condensatortje. Zal ik je een PM sturen met foto’s, als dat lukt? Orkanen ik hier ook een foto plaatsen? Hoe werkt dat ook al weer…
- BX 19 DIGIT
- C2 1.4 VTR
- GS/GSA 1.3
- CX 25 GTI
Ik weet vrijwel zeker dat je de dynamo met 1-stekkeraansluiting nodig hebt gezien het bouwjaar van de Visa en ik lees dat je ook maar 1 stekker ziet.
De dynamo die ik heb liggen is er een met (ook) een Motorola spanningsregelaar, 40 AMP. Binnen bepaalde marges is dat geen probleem, capaciteit kan iets verschillen en hangt samen met welk merk fabrikant..
Stuur bij belangstelling anders maar even een PM!
