Mijn ID19 is voorzien van een lpg installatie, waardoor de benzine maar weinig gebruikt word. Aangezien ik nu met groot onderhoud bezig ben en van het brandstof systeem al veel onderdelen vervangen heb zou ik de benzinetank willen laten coaten om roestvorming tegen te gaan. Ik begreep dat het vrij belangrijk is goed te ontroesten voor de coating te laten aanbrengen. Ik zit er daarom overna te denken om dit uit te besteden aan een gespecialiseerd bedrijf.
Heeft er iemand ervaring met bedrijven die dit doen en wat hier ongeveer de kosten van zijn. Ook hoor ik graag ervaringen van mensen die dit zelf hebben gedaan en welk product ze hiervoor hebben gebruikt.
Na de behandeling ben ik van plan om de tank te voorzien van rond de 20 liter lang houdbare benzine zoals Aspen4. Ik lees dat dit een houdbaarheid heeft van 5 jaar, dus als er iemand een betere brandstof weet hoor ik dit ook graag.
Totaal aantal Berichten: 9197
Gewone Shell V-power. Zit geen (bio)ethanol in.
Wat ook kan is Ecomaxx classic car.
Bij Aspen merk ik dat wij in de onderwijsinstelling weer kapotlopende benzinepompen hebben.
C5 Aircross 181 PK EAT8 Shine Full options
Je kunt een benzinetank zelf coaten. Maar het is een vrij specialistisch werkje. Bovendien moet je de juiste coating hebben. Ik heb de tank van mijn oldtimer Matchless motor laten coaten bij een motorzaak: https://www.beugol-motoren.nl/ in Kootwijkerbroek. De binnenzijde is weer in perfecte staat. Eigenaar Dieke is een zeer precies mannetje die er veel ervaring mee heeft. Ik weet niet of hij ook grotere (auto)tanks behandelt, maar vragen kun je het natuurlijk altijd. Een motortank coaten kost 200 euro.
Groet, Marcel
DS-rijden is heerlijk - vooral na weer eens een paar uurtjes sleutelen (-:
Bedankt voor de info. Binnenkort ga ik de brandstoftank demonteren en is goed inspecteren. Heb ook al een prijs voor het laten coaten. Dit komt op ongeveer 400 euro. Dus nog even goed bekijken of het nodig is en wat de vervolgstappen zullen zijn.
Gezien het probleem met langhoudbare benzine op brandstofpompen ga ik de tank vullen met Shell V-Power.
Heb ik één klein vraagje : waarom geen nieuwe kopen voor 4 tientjes meer ?
https://citrotech.nl/shop/product/benzinetank-ds-carburateur/
Voordat je vermeld “is uitverkocht”........ Dit doen ze omdat ze hem niet kunnen verzenden daarom staat erboven “is op voorraad”.
Zelfs goedkoper dan coaten…......... https://www.tomverheyden.com/catalogue/benzinetank-carbu-model_623/
