Ik heb mijn voorraadvat (handgeschakelde Dsuper) gedemonteerd. Die kan wel een opknapbeurtje en spoelbeurt gebruiken.
De slangen onderaan het vat zijn keihard. Die wil ik ook vervangen.
Van de twee 8 mm. slangen is duidelijk waar ze heen gaan.
Maar waar loopt de (lange) 6 mm. slang heen?
Is die te vervangen zonder van alles uit te hoeven bouwen?
En klopt het dat er maar drie nylon retourslangetjes gebundeld het voorraadvat in gaan? Ik zou er vier verwachten…
Totaal aantal Berichten: 25405
drie dunne klopt. Vervang ook het rubberje waar die dunne inzitten.
De lange 6 mm kan je treiterslang zijn. Zit op een T stukje onder je accu.
ok. dat wel te doen zonder veel uitbouwwerk.
Edit: de slang tussen de remkrachtverdeler en het voorraadvat is 5 mm. binnendiameter en 11 mm. buitendiameter
De machinekamer knapt er wel van op. Opnieuw gespoten, sticker er op en, belangrijkste: goed gespoeld met wasbenzine.
Je staat er versteld van hoeveel rubberdeeltjes en gruis er uit komen…
Geen idee overigens hoe lang de LHM er in zat, maar aan de kleur te zien veel te lang.
Nu alles weer fris en de slangen vernieuwd.
Netjes weer, geeft een tevreden gevoel als het weer in orde is
Het filter ok even uitelkaar gehaald en schoongemaakt neem ik aan?
bogaard77 schreef:Het filter ok even uitelkaar gehaald en schoongemaakt neem ik aan?
Jazeker. Ook daar zaten wat rubberfracties in. Uitgewassen met wasbenzine.
Totaal aantal Berichten: 43114
Wat heb je voor slang gebruikt tussen het lhm vat en de pomp?
Wat een bijzondere dop zit erop. Bij mij is dat een vlakke.
Is dat afhankelijk of het een bvh of een bvm is?
Verdrr is het een mooi tankje geworden. Top!
Dsuper ‘73
Die dop is een dop voor een exportmodel.
Dop voor Export model:
Bedoel je daarmee de “Franse” betiteling : Export= elk land buiten Frankrijk, of is dat voor specifieke landen gebruikt ?
Jaa, dat wilde ik ook vragen
Dsuper ‘73
waterman schreef:Wat heb je voor slang gebruikt tussen het lhm vat en de pomp?
Gewapende brandstofslang
Totaal aantal Berichten: 9197
Is die wel bestand tegen LHM?
