![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3774.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Harm kwam al met iets handigs, en via dat kabeltje kwam ik uiteindelijk na een paar uur zoeken op dit ding terecht. Lijkt mij perfect om netjes een MP3 speler werkend te krijgen in een XM met originele radio. Ik ga er morgen 1 bestellen.
Nooit in me opgekomen dat zoiets ook kon… had me veel handiger geleken dan die idiote wisselaar waarvoor ik elke keer 6 cdtjes moest branden.
Er zijn ook nep cd wisselaars waar je een usb stick/ geheugenkaart met mp3’s in kan schuiven.
Ik heb de gok niet durven nemen.
Het zou wel mooi zijn omdat je de stuurbediening en display gewoon hebt.
zo’n nep-cd wisselaar heb ik in m’n BMW, een Dension Gateway 300. Maar die zijn heel specifiek per automerk of radiomerk.
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Re: Het kan: een MP3 speler aansluiten op de XM fabrieksradi
Poekoek schreef:Harm kwam al met iets handigs, en via dat kabeltje kwam ik uiteindelijk na een paar uur zoeken op dit ding terecht. Lijkt mij perfect om netjes een MP3 speler werkend te krijgen in een XM met originele radio. Ik ga er morgen 1 bestellen.
Nadeel is volgens mij wel dat je de mp3 speler aansluit op de koptelefoon uitgang. Ik heb dat ook een tijdje gehad met mijn i-pod alleen krijg je dan niet de maximale output aan vermogen, net of er dan een begrenzing is t.a.v. het uitgaande volume .
Heb nu het origenele kabeltje en dat gaat als daverd!!!
- BX 16V MK2
Mark Nijenhuis schreef:Poekoek schreef:Harm kwam al met iets handigs, en via dat kabeltje kwam ik uiteindelijk na een paar uur zoeken op dit ding terecht. Lijkt mij perfect om netjes een MP3 speler werkend te krijgen in een XM met originele radio. Ik ga er morgen 1 bestellen.
Nadeel is volgens mij wel dat je de mp3 speler aansluit op de koptelefoon uitgang. Ik heb dat ook een tijdje gehad met mijn i-pod alleen krijg je dan niet de maximale output aan vermogen, net of er dan een begrenzing is t.a.v. het uitgaande volume.
Originele kabeltje?
Maximale output kan liggen het aan het volume waar de MP3-speler op staat. Ik zet die altijd op maximum in de auto, dan bepaal je verder met de radio het volume. Zo heb je geen verlies (in de BX kan die echt hard, dus dat zit wel goed).
Dat verlies had ik dus wel degelijk, ook leek het alsof de kwaliteit veel minder was.
ja orgineel pioneer setje….. gaat op je cd-wisselaar aansluiting, i-pod is dan ook te bedienen via de radio
Dat dat kan is bekend. Het gaat er nu om dat een originele xm radio oko een mp3 speler aankan. Dat is voor de meesten hier nieuw en natuurlijk erg leuk als je je xm origineel wilt houden!
Ik heb het over dit ding, maar of het werkt…....
Ze zitten in eindhoven, wie gaat het even proberen?
kost 149 euro, http://www.navinc.nl is de importeur.
Als het plaatje klopt, gaat dat niet werken, dat ding heeft namelijk mini-ISO. Dat ding is dus leuk voor de latere Clarion radio’s in Xsara Picasso’s, maar niet voor de ISO-aansluiting in de XM radio.
- BX 16V MK2
Volgens mij is ‘mijn’ kabeltje de meest makkelijke oplossing en daarbij ook nog eens erg goedkoop
Ik laat me graag verrassen
Dat kabeltje van de beginpost is wel mooi inderdaad. Maar is die stekker gewoon een ISO stekker zoals die in de meeste radio’s zit? Ik heb namelijk ook AUX-In op mijn radio, maar zou niet weten hoe dat werkt. Zie ook geen mogelijkheid iets aan te sluiten. Moet ik gewoon dat stekkertje met die draadjes in mijn ISO-stekker aan de achterkant maken en dan moet het werken?
(Sorry dat het misschien offtopic gaat ops: )
- BX 16V MK2
Autofan schreef:Dat kabeltje van de beginpost is wel mooi inderdaad. Maar is die stekker gewoon een ISO stekker zoals die in de meeste radio’s zit? Ik heb namelijk ook AUX-In op mijn radio, maar zou niet weten hoe dat werkt. Zie ook geen mogelijkheid iets aan te sluiten. Moet ik gewoon dat stekkertje met die draadjes in mijn ISO-stekker aan de achterkant maken en dan moet het werken?
ops: )
Nee, die stekker past in de aansluiting van de CD-wisselaar. Heb nog geen reactie van de verkoper, ik bestel meteen als ik dat heb.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_354.jpg)
Totaal aantal Berichten: 644
Geregistreerd: 07-05-2004
- DS 3 1.2 PureTech 130 Sport Chic Cabriolet
- 2CV 6
- C4 (2004-heden) Cactus 1.6 BlueHDI Business Plus
Misschien domme vraag, maar als je dit gebruikt kan je waarschijnlijk niet met je stuurbediening de mp3 speler bedienen toch?
easternnl schreef:Misschien domme vraag, maar als je dit gebruikt kan je waarschijnlijk niet met je stuurbediening de mp3 speler bedienen toch?
Nee dat gaat niet. Daarvoor heb je toch echt een inteligente aansluiting nodig zoals ik liet zien voor de i-pod.
