Turbo
Sanmiguel
Totaal aantal Berichten: 148
Geregistreerd: 13-04-2009
Gepost: 24 juni 2009 06:06 PM
M’n buurman werkt als mecanicien al jaren bij Citroën.
Hij gaf me de raad om op het einde van een rit van een pak kilometers (meer dan 80 à 100 kms) de motor niet onmiddellijk af te zetten maar nog een klein minuutje stationair te laten draaien.
Hierdoor zou de turbo beter afkoelen wat de vroegtijdige slijtage zou tegengaan.
Iemand dit ook al gehoord ?
eerste Citroën : Berlingo XTR - 90 pk mazoutstoof - mei 2009
Totaal aantal Berichten: 43299
Gepost: 24 juni 2009 06:42 PM
Ja, dat verhaal is juist.
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 24 juni 2009 06:55 PM
Klopt, alleen raad ik het aan altijd te doen. In ieder geval 10sec. Is de motor zwaar belast, snelweg zeg maar, dan wat langer laten draaien.
2d
Totaal aantal Berichten: 7801
Gepost: 24 juni 2009 07:14 PM
idem
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 25 juni 2009 02:40 AM
Na een snelwegrit de laatste km’s naar je huis rustig afleggen en dan nog even laten draaien voor je hem stil legt.
Maar ook bij het starten niet direct beginnen gassen om hem warm te krijgen, rustig vertrekken.
Turbo draait op olie hé.
Daan88
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Gepost: 25 juni 2009 02:47 AM
En een turbo draait rustig 50.000 omw/min, het asje is zeer klein (glijlager) en heeft dus smering nodig tot die stil staat
berlingo 1.8i
Totaal aantal Berichten: 68
Geregistreerd: 26-12-2006
Gepost: 25 juni 2009 12:58 PM
als je eens geod hebt doorgereden moet je maar eens je motorkap zo snel mogelijk open doen
je zult direct zien waarom je even moet blijven draaien
de warme olie blijft in je turbo ronddraaien (turbo bolt altijd even uit)
daarom moet je ervoor zorgen dat die olie nog klein beetje kan afkoelen
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 26 juni 2009 12:05 AM
Tsja….
Een post in het berlingo gedeelte. Is er dan echt wel een berlingo af fabriek geleverd met een turbo blok?
Hugo Bom
Totaal aantal Berichten: 72
Geregistreerd: 13-05-2009
Gepost: 26 juni 2009 01:03 AM
ja, ik zat het me ook al af te vragen Rolling Eyes
Gepost: 26 juni 2009 01:10 AM
Nooit van een Hdi gehoord heren? Wink
WYD
Totaal aantal Berichten: 2559
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 26 juni 2009 01:22 AM
Klok en klepel: Wel van de hdi gehoord maar niet weten waar de turbo zit Laughing
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Gepost: 26 juni 2009 12:48 PM
Stom ja, ik zat met de 1.9 in mijn hoofd….  Surprisedops:
Het is idd gewoon simpel, parkeren, licht uit doen, spullen pakken die mee naar huis moeten en dan de motor uit doen.
Hugo Bom
Gepost: 26 juni 2009 05:49 PM
is de hdi een echte turbo-motor?
mijn vader rijdt in een echte turbo-diesel en dat voel je beter dan een hdi Rolling Eyes
dappieman
Totaal aantal Berichten: 284
Geregistreerd: 10-04-2005
- C15 2.1TD
Gepost: 26 juni 2009 06:00 PM
Ja het is een echte turbo motor.
HDI heeft alleen een hele andere soort inspuiting dan de turbo diesel waar jij aan denkt.
Maar er zit gewoon een turbo’tje achter.
C15 2.1td op naar de 200+bhp!
Diesel verstuivers reviseren?
Neem contact op!
paso
Gepost: 26 juni 2009 06:47 PM
Hoe dacht je dan dat de 1.6HDI aan zoveel kracht komt?
Totaal aantal Berichten: 8162
Gepost: 26 juni 2009 07:24 PM
wellicht komt de turbo geleidelijker in bij een HDi of is het beschikbare koppel in lage toeren gewoon beter. Dan merk je het “schopje” niet dat je wel merkt bij de ouderwetsche TD motoren.
Patrick
