4 van de 12
Doe het zelf; uitlezen en resetten ECU, vering, ABS etc dl.2
Paul Cornelisse
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Gepost: 25 juni 2009 03:34 PM
  [ # 46 ]
Ja op de een of andere manier wilde de post in eerste instantie niet verschijnen toen in op het knopje URL klikte en daar na een URL invoegde.
In ieder geval heb ik dat opgelost.
Maar ik ben hardstikke blij dat ik dit heb gevonden. Nu kunnen we een volgende stap maken.
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 25 juni 2009 03:35 PM
  [ # 47 ]
Nu zie ik de post wel, maar het linkje is fout, moet denk ik zijn:
http://adiasys.com/download/PSA 30.pdf
Paul Cornelisse
Gepost: 25 juni 2009 03:36 PM
  [ # 48 ]
Bedankt Brian, ik heb het aangepast
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 25 juni 2009 04:59 PM
  [ # 49 ]
Goed nieuws, idd weer een stapje dichterbij. Maar of je er met Lexia software en een standaard OBDII-USB kabel bent, dat vraag ik me af.
Dit vanwege deze vraag en antwoord Confused
Kennelijk heb je ook een dongle van Citroën nodig die bij de software hoort.
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 25 juni 2009 05:04 PM
  [ # 50 ]
Nee, je hebt zon interface nodig:
par eXeMple!
Gepost: 25 juni 2009 05:13 PM
  [ # 51 ]
Yep.
Dus, hoe zo’n interface zelf te bouwen? En dan nog aan de software komen. Paar kleine hobbeltjes nog… Surprised Very Happy
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
  [ # 52 ]
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 25 juni 2009 05:14 PM
  [ # 53 ]
par eXeMple!
Gepost: 25 juni 2009 05:15 PM
  [ # 54 ]
Of deze, goedkoper, en de juiste connector zit er al bij.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/LEXIA-3-CITROEN-PEUGEOT-DIAGNOSTIC-LEXIA3-SCANNER_W0QQcmdZViewItemQQ_trkparmsZ65Q3a12Q7c66Q3a2Q7c39Q3a1Q7c72Q3a1171Q7c240Q3a1318Q7c301Q3a0Q7c293Q3a1Q7c294Q3a50QQ_trksidZp3286Q2ec0Q2em14QQhashZitem41466a8268QQitemZ280354259560QQptZMotorsQ5fAutomotiveQ5fTools#ht_1793wt_1191
Die andere aanbieder noemt ook de verloopkabel naar 30-p connector, ook al staat ie niet op de foto. Maar goed, blijft duurder.
Paul Cornelisse
Gepost: 25 juni 2009 05:24 PM
  [ # 55 ]
Op het internet worden deze kabels sinds kort ook al los aangeboden. Ze komen allemaal uit China voor zover ik kan zien.
Google maar eens op PSA30-Pin connector dan zie je er genoeg voorbij komen. Ik was echter op zoek naar een goedkopere, dus zelfbouw, oplossing.
Ik heb al eens gedacht om een dealtje met mijn tandarts te maken. Met dat spul wat hij gebruikt om gebitsafdrukken te maken zou je in principe een afdruk kunnen maken van de stekker onder het dashboard.
Je knutselt wat af. Maar in principe zouden de latere types Xm moeten zijn uitgerust met OBDII protocol. Dat werd op een gegeven moment standaard, ergens na 1998. In een van de posts hierboven, die over de dongle voor de Lexia, geeft de TS aan dat de aansluiting werkt met alle software die hij heeft gebruikt, behalve de Lexia.
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 25 juni 2009 05:31 PM
  [ # 56 ]
Ja, in de USA,  Europa was een paar jaar later met de OBDII connector (2001?)
Verder zitten alleen de standaard dingen vast in het OBDII protocol, zoals abs, airbags, en motormanagement.
De rest (veercomputer) blijft merk afhankelijk. Of je daar bij kan komen met een ‘universele’ obdII lezer…........
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 25 juni 2009 05:45 PM
  [ # 57 ]
Het klinkt goed Paul, hoewel ik zelf met je linkje nog niet helemaal zeker weet of ik het snap… Surprisedops: Maarre, als er wat gesoldeerd/fabriceerd moet worden, dan hoor ik het graag Laughing
Paul Cornelisse
Gepost: 25 juni 2009 05:58 PM
  [ # 58 ]
Als je boven het logo van adiasys kijkt zie je twee schema’s, linkerplaatje zal ik even beschrijven:
Pin 1 op de OBD connector gaat naar pin E1 op de connector naast het stuur, Pin 2 naar E2, etc.
Het rechter schema behandelt gewoon de pinnetjes 9 tm 16 op de OBD connector.
Snap je het nu?
Brian
Gepost: 25 juni 2009 06:26 PM
  [ # 59 ]
Weet iemand of die Lexia software ook op de Mac werkt?
Paul Cornelisse
Gepost: 25 juni 2009 06:38 PM
  [ # 60 ]
Volgens mij niet, Brian, of je moet die windows simulator op de MAC draaien, dan werkt het misschien wel.
4 van de 12
