Wie kan me op weghelpen.
Mijn boardcomputer geeft al aan dat deze leeg is na 40 liter terwijl er nog 18 liter inzit.Ook het aangegeven brandstofverbruik op de boordcomputer is veel hoger dan in werkelijkheid.
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
Wacht even je boordcomputer leeg ?...
of bedoel je de tank? zit er LPG op ? ...
citroënmonteurtje schreef:Wacht even je boordcomputer leeg ?...
Ik rij op benzine.Na 350 km geeft de meter van de tank aan dat deze bijna leeg is(geen groene blokjes meer op de brandstofmeter)
Ga dan tanken en er gaat maar ongeveer 30 liter bij.Dus mijn tank is niet leeg.Verder valt het op dat het door de boordcomputer brandstof verbruik ook hoger weergeeft danin werkelijkheid.
Even laten uitlezen, lijkt op een electrnoische storing (vlotter oid)
Verbruik kan meerdere oorzaken hebben, vervuilde o2 sensor, luchtfilterverstop oid. eerst uitlezen en dan verder kijken.
Dit probleem heb ik ook gehad met mijn xsara picasso.
Die van mij gaf al na 90 kilometer aan dat de tank leeg was, bij het tanken kwam ik niet verder dan een liter of 10.
Na vele malen uitlezen van de computer, en diverse onderdelen te hebben vervangen incl. nieuwe software, was het probleem nog niet opgelost.
Na veel aandringen in de garantie periode hebben ze van de boordcomputer tot de benziene tank alles vervangen.
Bij de citroën dealer kwamen zij er ook niet uit. dus vandaar deze dure grap voor de dealer
Probleem opgelost.
Probeer het met nieuwe software, vlotter enz…, het is waarschijnlijk electronica
zoals citroënmonterutje het al schreef.
Of een combinatie ervan.
