9 van de 14
mkatgert’s Aca
mkatgert
Totaal aantal Berichten: 2507
Geregistreerd: 29-10-2006
Gepost: 27 juni 2009 01:54 AM
  [ # 121 ]
Lelijke Eend schreef:
Hmz ... Heb je een reservebobine om te testen ? Controleer ook je bougiekabels. Hoe heb je overigens geconstateerd dat je geen vonk hebt ?
Starten met bougie aan kabel tegen een massapunt aangedrukt. Dat vonkte eerst wel, nu niet meer. Zelfde stukje massa.
Ik heb geen reservebobine om te testen…
Wat ik wel vreemd vind is dat als je een lampje tussen massa en de aansluiting van de bobine die naar de ontsteking gaat aansluit, dat het lampje juist gaat branden als je het contact bij het puntje verbreekt. Dat werkt andersom dan je zou verwachten.
mkatgert
  [ # 122 ]
patje74 schreef:
Het zal inderdaad de bobine zijn. Heb je de pooltjes al eens verwisseld? (dit kun je straffeloos doen, en kan zeer verrassend werken na een aantal mislukte startpogingen!)
Ook al geprobeerd. Geen verschil.
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 27 juni 2009 02:12 AM
  [ # 123 ]
Klinkt als kortsluiting. Daarbij gaan bobines bij mijn weten niet van het ene op het andere moment dood. Maar Patrick heeft er meer verstand van dan ik.
Schijt aan originaliteit.
Gepost: 27 juni 2009 02:17 AM
  [ # 124 ]
Die bobines gaan toch zo ontzettend stuk van het contact aan te laten staan?
patje74
Gepost: 27 juni 2009 02:25 AM
  [ # 125 ]
Als je contactpunt dan toevallig gesloten is; ja!
mkatgert
Gepost: 27 juni 2009 06:04 PM
  [ # 126 ]
Bobine gecheckt met een leenbobine (lang leve van Bemmelen!), ook geen resultaat. Oude bobine er weer ingeschroefd, vonk. Weer een slecht contactje ofzo…
Nou ja, motor start weer, nog niet helemaal met overtuiging, maar dat komt volgens mij weer doordat de accu nu een beetje aan het overlijden is. De laadstroommeter blijft onderin hangen, ook bij gewoon lekker doorrijden, en de accuspanning zit nu rond de 11.7 Volt…
mkatgert
Gepost: 27 juni 2009 07:30 PM
  [ # 127 ]
Edit: nee, accu is nog prima.
Ik heb vonk, ik heb benzine, ik heb lucht, en toch start ie niet als ie net niet meer helemaal warm is. Heb ik geen compressie meer? Ik heb volgens mij geen carteroverdruk…
Totaal aantal Berichten: 43330
Gepost: 27 juni 2009 07:31 PM
  [ # 128 ]
Kleppen al gesteld? compressie al gemeten?
mkatgert
Gepost: 27 juni 2009 07:39 PM
  [ # 129 ]
Beiden nog niet, kleppen ga ik wel stellen. Toch vreemd, want als de motor loopt loopt ie momenteel soepel en krachtig. Ook stationair is nu veel beter dan voorheen, hij slaat geen slag meer over. Alleen aanslaan, ho maar.
Gepost: 27 juni 2009 08:28 PM
  [ # 130 ]
Heb je geen last van vapourlock?
EW
Totaal aantal Berichten: 5010
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 27 juni 2009 08:33 PM
  [ # 131 ]
Dan zou het starten met volgas wel moeten werken.
mkatgert
Gepost: 28 juni 2009 02:49 AM
  [ # 132 ]
Hoeveel lucht mag er uit de geopende olievulpijp blazen bij lopende motor? Daar zit toch ook een terugslagklep in als ik me niet vergis?
Gepost: 28 juni 2009 02:51 AM
  [ # 133 ]
Omdat bij een A-type de zuigers gelijk naar “beneden"gaan, zal er altijd overdruk onstaan. Daar mag best wat uit blazen dus.
Lelijke Eend
Gepost: 28 juni 2009 03:23 AM
  [ # 134 ]
Oliepeilstok er uit halen, motor laten lopen en duim er op/boven houden. Als het goed is voel je dan dat je duim naar het gaatje gezogen wordt. Kan je vrij duidelijk voelen.
Rio97
Totaal aantal Berichten: 367
Geregistreerd: 20-10-2005
- LN/LNA 11 RE Cannelle
- Xantia Turbo CT VSX break
Gepost: 28 juni 2009 03:37 AM
  [ # 135 ]
Je sleutelplek is trouwens vlak bij Harry de Eendendokter, mocht je nog ‘s onderdelen of advies nodig hebben.
Binnenkort zal ik ook ‘s langsrijden als ik in de buurt ben. Prachtig project!
Groet, Rogier
9 van de 14
